12.07.2016, 19:31
Fahrzeug: E38 735i
16:9 Bordmonitor sporadisch weiß
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem habe bei meinen 735i E38 ein MK4 und den 16:9 Monitor verbaut. Alles lief super nach ca 1 Jahr fing der Monitor ab und zu an zu flimmern wie als wenn ein falsch codiertes Video Modul dran hängt. Ging meist nach ner Minute wieder weg und das Bild war normal. Habe daraufhin den Monitor mal zerlegt aber nichts gefunden bin kein Elektriker dachte aber an nen Wackelkontakt irgend wo. Nun habe ich ihn wieder zusammengebaut und das flimmern ist weg. Dafür wird er jetzt kurzzeitig komplett weiß auch im Stand. Ich schließe das MK4 mal aus da meist darauf getippt wird ich aber nix daran gemacht habe und nach dem zerlegen sich das Fehlerbild ja verändert hat. Oder liege ich da falsch. Hoffe jemand hat einen guten Tip oder nen Lösungsvorschlag.
14.07.2016, 07:58
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Wenn du ein Telefon in der Mittelkonsole verbaut hast,könnte das an dem flexiblen Kabel in der Konsole liegen.
Ist bei mir genauso,wenn die verschiebbare Mittelarmlehne nach hinten geschoben wird,flackert das Bild und sieht aus wie Schneesturm...
Ich hab zwar noch das alte MK1 mit dem kleinen Bildschirm,aber ist ja immerhin ein Lösungsansatz...
Ansonsten sind hier die Radio-und Fernsehprofis gefragt...
Micha
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
14.07.2016, 09:36
Fahrzeug: E38 735i
Ich habe ein Fest verbautes Telefon mit Kabel. Wenn ich nachher in der Werkstatt bin werd ich mal versuchen ob sich da was ändert wenn ich die Armlehne verschiebe. Danke für die Antwort
14.07.2016, 09:48
Fahrzeug: .
Mein Bildschirm wurde auch weiß.
Bei mir war es der Navirechner. Hab einen neuen rein und fertig.
14.07.2016, 09:55
Fahrzeug: E38 735i
Ich hab ja auch erst auf das MK4 getippt weil ich das überall gelesen hab bei solchen Problemen. Da aber eine Kasette im Kasettendeck klemmte vom Vorbesitzer und das Bild ganz selten Anfing zu flackern und durchzulaufen hab ich den Monitor zerlegt und sauber gemacht und jetzt wird er halt kurzzeitig komplett weiß.
Da am Rechner nichts gemacht wurde nur am Monitor und das Fehler Bild sich verändert hat würd ich das MK4 ausschließen.
Werd nachher mal den 4:3 Monitor dranhängen wenn das funktioniert und schauen ob der auch weiss wird dann kann ich denk ich mal sicher sein.
14.07.2016, 10:06
Fahrzeug: .
Bei mir hat es angefangen als es so heiss war. Das Teil hat geglüht wenn er in der Sonne stand. An kalten Tagen kein Problem. Der ganze Bildschirm war weiß und ist dann wieder gekommen.
Jetzt mit Austausch-MK2 funktioniert wieder alles super.
15.07.2016, 21:24
Fahrzeug: E38 735i
Hab jetzt mal den 4:3 drangehangen mit dem geht alles ganz normal. Da ist der 16:9 wohl hinüber weiß jemand was man da machen kann oder jemanden der das reparieren kann.
Geändert von Kentha E38 (16.07.2016 um 11:59 Uhr).
