Alt 29.06.2016, 13:46   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Klimabedienteil funktioniert nur teilweise
Hallo E38 Kollegen,
ich bin ja seit ca. einem Monat in den erlauchten Kreis der E38 Fahrer aufgestiegen, indem ich mir einen 740i, BJ 1/96, 233.000 km, gekauft habe. Leider melden sich schon die ersten Fehler. So funktioniert mein Klimabedienteil (Klimaautomatik) nur noch teilweise. Die Anzeige der Temperaturen ist ok und kann auch verstellt werden. Auch die Lüfter kann ich verstellen und sowohl Heckscheibenheizung als auch die Antibeschlagschaltung kann ich einschalten, wobei die Tasten-LEDs angehen.
Von den ganzen Lüftungstasten geht aber keine einzige und auch die Tasten Klimaanlage und Umluft zeigen keine Reaktion. Bis vor ein paar Tagen war alles in Ordnung. Die Sicherungen 7,11 und 20 im Sicherungskasten sind ok.
Was kann da sein?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 13:48   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wird wohl das Bedienteil selbst defekt sein - das beinhaltet auch das Klima-Steuergerät.
Passendes (!!!) vom Schlachter suchen und austauschen würde ich sagen.
Alt 29.06.2016, 13:57   #3
ks-na
Danke für den Tipp! Ich dachte mir schon so etwas, weil beim Suchen im Forum mehrere Beiträge auftauchten, in denen die Funktionen des Klimabedienteils teilweise ausgefallen waren.
Sämtliche Beiträge natürlich wie immer ohne Abschlussbericht!!! Man kann deshalb nirgendwo entnehmen, ob es nur wirklich das Bedienteil war oder nicht. Es sollte zur Pflicht werden, dass zum Schluss berichtet wird, ob oder welche Maßnahme zum Erfolg geführt hat, oder ob man den Fehler nicht beheben konnte!
Ich hole mir jetzt ein Bedienteil und schreibe dann hier, ob der Fehler behoben ist.
Klaus Stefan
Alt 29.06.2016, 14:52   #4
ks-na
bei meiner Suche nach einem Klimabedienteil, bin ich auf verschiedene Versionen gestoßen. Da wo mein Bedienteil oben rechts die Taste "REST" hat, haben manche Bedienteile die Taste "MAX" oder "/\". Sind diese Bedienteile kompatibel? Passen da die Stecker? Und wenn ja, was passiert, wenn man dann "MAX" drückt, wo bei mir "REST" draufsteht?
MfG
Klaus Stefan
Alt 29.06.2016, 15:04   #5
Andimp3
Ob man die ohne weiteres gegeneinander tauschen kann weiß ich nicht, daher schrieb ich dass Du Dir ein passendes suchen solltest.
Mindestens müsste es dann kodiert werden. Kodieren muss man es ggf. auch wenn es aus einem Spenderfahrzeug mit anderer Ausstattung kommt.
Da wäre es auch sinnvoll vorher die Kodierung des vorhandenen Beidenteils auszulesen und zu speichern... kann man dann ins neue einspielen.
Alt 29.06.2016, 16:55   #6
ottl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
ich habe bei mir mal das Klimabedienteil getauscht, von dem älteren mit der Lüftersteuerung per Drehrad (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://endera.de/pix/BMW-E38-Klimabedienteil.jpg) auf das neuere mit Tipp-Tasten. Das ältere hatte eine "Rest"-Taste, das neue die "Max".
Also erstmal: Mechanisch und elektrisch passte das sofort rein. Bis auf ein Detail hat auch alles sofort funktioniert, bis eben auf die Ansteuerung des Klimakompressors. Das ging erst nach neu-codieren des Klimabedienteils. Vorher ist der nicht angesprungen.
Was die "Rest"-Taste macht weiss ich nicht, meine nachgerüstete "Max"-Taste jedenfalls schaltet auf Umluft, die Solltemperatur auf 16°C, den Klimakompressor ein und die Lüfter auf Maximum. Also maximale Kühlung.
Ich hoffe das hilft Dir!
Thomas
ottl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funkschlüssel funktioniert nur teilweise Thomas S. BMW 7er, Modell E38 24 04.03.2016 17:05
Elektrik: Funk-ZV funktioniert nur teilweise Quiqueg BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2011 08:10
Elektrik: CC geht nur teilweise badzero BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2009 13:22
Abblendlicht funktioniert nur teilweise! GetVisions.com BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
