27.06.2016, 07:22
Fahrzeug: E38 - 740i
Drosselantrieb Fehler
Hallo Leute, wäre super wenn der eine oder andere mir Helfen könnte...
Fehler Drosselantrieb und Nockenwellensensor Bank 1
Hab den Nockenwellensensor Bank 1 mit 2 getauscht um zu gucken ob der Fehler wandert, nein er bleibt in Bank 1 stehen. Also ist es für mich ein Folgefehler.
Hab dann eine Gebrauchte Drosselklappe besorgt. Verhält sich genau wie die Orginale. Ich muss quasi, vollgas geben und Starten, dann läuft er aber seeeeehr unruhig. Wenn ich ohne Gasgeben starte läuft er und geht direkt wieder aus. Wenn der 7er Läuft kann ich vollgas geben er kommt bis 2000 Umdrehung das wars. Vielleich wegen Notprogramm...
Kann es am Gaspedal liegen?
Vielen Dank schonmal !!
27.06.2016, 11:06
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hast du auch den Initialisierungslauf der Drosselklappe durchführen lassen?
Adaptionswerte löschen, Zündung aus (>1 min), Zündung ein auf Stufe 2 und 1-2 min. warten, dann erst starten! In diesen 1-2 min fährt die DK alle Positionen ab und speichert die Werte
27.06.2016, 12:10
Danke erstmal.
Nein leider nicht, ich hatte bei BMW angerufen, die sagten einbauen einstecken und los....
Werde es mal wenn ich zuhause bin tun.. Wenns nicht klappt?
27.06.2016, 15:05
Hat keiner einen RAT?
27.06.2016, 15:09
Fahrzeug: 120d
Nur weil du vermutlich Urlaub hast , haben andere das noch lange nicht... Das kann auch mal zwei Tage dauern bis du eine Antwort hast...ich schreib momentan viel mitm Handy..
27.06.2016, 15:19
Danke
Schön wärs mit Urlaub
27.06.2016, 16:09
1 Schritt nach dem anderen  Sonst fällt man auf die Nase.... äääh Kostenspirale
28.06.2016, 11:57
wie kann ich die Adaptionswerte löschen?
28.06.2016, 12:26
Fahrzeug: 120d
Nur mitm Laptop..
28.06.2016, 16:55
Zitat von Ich e32
Nur mitm Laptop..
also quasi mit INPA..
Werde am Wochenende mit nem Kollegen über INPA nachgucken..
Was sind die Symptome für ein Kurbelwellensensor???
