folgendes Problem/Geräusch hatte ich jetzt zum zweiten Mal bei meinem E38 728i BJ1998:
Am Vortag lief der Motor noch bestens und am nächsten Morgen gab es dann direkt nach dem Starten des Motors ein ziemlich lautes Quietschen aus dem Motorraum. Der ADAC hatte sofort auf die WAPU getippt die ich dann auch gleich habe wechseln lassen inklusive Riemen. Danach war das Geräusch verschwunden.
Vorhin ist das Quitschen wieder aufgetreten. Erst noch zum See gefahren und als ich zurückfahren wollte ging es wieder los. Habe den Motor wieder augestellt und nach 5 Minuten habe ich es wieder probiert und siehe da alles lief wieder bestens.
Ich habe hier nochmal ein Video gemacht.
Wisst Ihr woher das Geräuscht kommt und warum es nur manchmal auftritt? Gesund klingt es auf jeden Fall nicht!
Könnte auch ein Lager der Lichtmaschine sein.
Wenn es quietscht, mal mit nem langen Schraubendreher auf die Lichtmaschine halten und Ohr ran.
So findet man den Übeltäter.
Danke schon mal für die Antworten. Komischerweise kam das Geräusch nur einmal letzte Woche wieder. Hab dann nochmal den Motor aus und an gemacht. Seitdem ist alles ruhig. Werde aber mal vorsichtshalber die Spannrolle, Lima und evtl den Klimakompressor wechseln.
Bald steht ein 5000km Roadtrip an da sollte alles verlässlich funktionieren
