Alt 10.06.2016, 20:49   #1
combo-liner
Express
Benutzerbild von combo-liner
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
Standard Getriebenotprogramm +Batterieladekontrollleuchte
Guten Abend
Habe immer noch ein großes Problem mit meinem BMW 740i Automatik Bj 1997 Das Fahrzeug sprang nicht mehr an habe nun den Anlasser überbrückt und einen Startknopf im Innenraum installiert damit ich starten kann hat bis jetzt auch super funktioniert nun aber habe ich keine Ganganzeige mehr und beim starten wenn er läuft kommt Getriebe Notprogramm plus Batterieleuchte aber Batterie wird geladen mit 13,9 Volt im Fehlerspeicher steht Gangschalter habe nun schon 3Gang Schalter probiert unten links am Getriebe und habe auch schon das Getriebesteuergerät ausgetauscht aber leider keinen Erfolg sonst ist nichts im Fehlerspeicher vorhanden ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bei euch sehr dankbar
Gruß Wolfgang
combo-liner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 21:29   #2
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
hast Du mal die Spannung an der Batterie gemessen, also bei abgeschaltetem Motor? Vielleicht ist eine Zelle platt.
Getriebenotprogramm kann durch zu niedrige Bordspannung hervorgerufen werden.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 22:13   #3
combo-liner
Express
Habe ich es liegen 12,5 Volt an
Danke für die Antwort
Alt 10.06.2016, 22:25   #4
W6_Worker
dann scheint ja die Batterie in Ordnung zu sein.
Ich weiß nur aus eigener Erfahrung, dass das Getriebesteuergerät sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen reagiert. Bei mir war es ein defekter Regler der Lima, der immer Getriebenotprogramm auslöste.
Die Batterieleuchte deutet ja auch darauf hin.
Alt 10.06.2016, 22:32   #5
MuFFe
Zitat von combo-liner Beitrag anzeigen
Guten Abend
Habe immer noch ein großes Problem mit meinem BMW 740i Automatik Bj 1997 Das Fahrzeug sprang nicht mehr an habe nun den Anlasser überbrückt und einen Startknopf im Innenraum installiert ................... ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bei euch sehr dankbar
Gruß Wolfgang
Ich kann Dir helfen,
Das ist KEIN Traktor, Du umgehst einen Programmablauf (kannst starten, egal wo das Getriebe steht...), Bau alles wieder zurück und behebe die Ursache.
könnte die Schaltkulisse sein
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 10.06.2016, 23:05   #6
combo-liner
Express
Schaltkulisse soweit in Ordnung da alle Leuchtdioden richtig anzeigen nur im Cockpit PR ND Schwach leuchtet aber keine Fahrstufe anzeigt.
Und der Shift lock Mangnet Schalter auch nicht reagiert .
Alt 10.06.2016, 23:16   #7
MuFFe
Wenn du NICHT ohne DEINE Eigenkonstruktion starten kannst, hat es eine Ursache, aber sicher nicht dein Anlasser, auch nicht die LIMA. Da DU ja überbrücken kannst und die Kiste läuft, also auch nicht die Wegfahrsperre, die würde die Benzinpumpe sperren.
Da er bei dir im MKI die Fahrstufen nicht "richtig" Anzeigt, vermute ICH da etwas im argen
Alt 11.06.2016, 16:40   #8
combo-liner
Express
Im Getriebefehler Speicher steht Fehler 60 Gang Schalter wie viel Schalter sind verbaut dem am Getriebe habe ich schon 3x gewechselt aber keinen Erfolg Ich Dreh noch durch
Alt 11.06.2016, 17:33   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da wäre ja noch das Kabel was zum Getriebe hinführt.
Dort könnte ein Kabelbruch sein.
Getriebe: Getriebenotprogramm unitrak BMW 7er, Modell E38 19 13.02.2014 20:16
Getriebe: Getriebenotprogramm pokemon81 BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2012 12:05
Getriebe: Getriebenotprogramm bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 17 13.11.2011 20:35
Elektrik: Batterieladekontrollleuchte bleibt dunkel. Batterie wird nicht geladen. Snoopy 750IL BMW 7er, Modell E32 16 03.02.2011 19:33
Getriebe: Getriebenotprogramm TomGL BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2009 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
