Alt 24.05.2016, 14:08   #1
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Standard Dichtung zum Klimakompressor von BMW nicht zu finden
ich war heut mal wider bei BMW, da die mir verkaufte Dichtung am Klimakompressor nicht passte.
Man teilte mir nach längerer Suche und Rücksprache mit der Werkstatt mit das man auch nicht wisse woher man diese Dichtung besorgen könnte, ich solle beim Hersteller des Klimakompressors fragen...
Universaldichtsätze gehen nor bis 22 Millimeter, die Dichtung müsste eine ~ 27 mm sein, also auch hier Fehlanzeige.
Kompressoren mit dem Großen Anschluss sind bei ebay zu finden, wenn ich dort die Teilenummern nehme komme ich im ETK immer nur zu 23 mm Ringen...
Habe über die Bildersuche jenes gefunden:
das passt mit dem Anschluss zu meinem Maß.
von jener Seite :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NRF 32519 Kältemittelkompressor, Klimakompressor ? DAPARTO
auch hier nach ETK nur 23mm Dichtring ... den hatte der BMW Teiletechniker allerdings angeblich im Lager besichtigt und es wäre nicht das von meinem Bild...
ICH DREH DURCH !!!
Es muss doch irgendwo diesen verfluchten Dichtring geben!
Der verbaute ist nicht mehr rund (zu Dichtseiten abgeflacht) was auch durch viel Neonfarbe um den Anschluss mit bloßem Auge erkennbar war...
Falls schon jemand diese Odyssee gegangen ist, bitte helft mir!
Der Sommer kommt und ohne Klimaanlage heizt sich der Dicke auf wie eine Sauna!
Dateityp: jpg Datei 24.05.16, 15 01 32.jpg (34,8 KB, 43x aufgerufen)
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 14:50   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich war letztes Jahr zum Klimaservice ( Kühlmittel auffüllen lassen) beim Bosch-Dienst.
Der dortige Klimabeautragte hat bei der Dichtigkeitsprüfung dann festgestellt, dass eine Dichtung von der Trocknerpatrone undicht ist.
Der kam dann, nach einer Weile, mit einer ganzen Kiste voller verschiedener bunter, fein säuberlich sortierten Dichtungen wieder aus seinem Kabuff und hat dann auch gleich die passende Dichtung gefunden.
Vielleicht findest du auch beim Bosch- Dienst die Richtige
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaltlaufregler e32 735 nicht zu finden!! sauseee BMW 7er, Modell E32 14 31.05.2015 14:07
ET-Nummer nicht zu finden peterpaul BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2010 18:19
Telefon nicht im BC zu finden Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2010 10:27
dichtung zum stirndeckelwechsel v12 peter becker BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2007 17:30
Ich kanns nicht finden mo740i BMW 7er, Modell E38 3 25.10.2004 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
