Alt 06.05.2016, 19:51   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ausrufezeichen E38 Automatikgetriebevergleich
Hi Leute,
das Thema "Automatikgetriebe schaltet mal hart und mal weich" ist leider immer noch da und ich moechte euch jetzt fragen wie eurer E38 schaltet.
Sprich , merkt ihr die Gaenge ,gibt es manchmal ein kleiner Ruck usw...?
Danke schon mal fuer eure Antworten.
Nico
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 20:50   #2
leopold456
Benutzerbild von leopold456
Fahrzeug: BMW E38 728iA (03.1999)
Standard E38 Automatikgetriebevergleich
Hallo Nico,
also meiner ist von 1999 und hat 91000 km auf dem Buckel, der schaltet butterweich. Auch der Wechsel von P auf D ist so gut wie nicht spürbar.
Gruß Gregor
leopold456 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 23:28   #3
MuFFe
Nach 360+tkm und erst einem Ölwechsel der schon wieder 150tkm her ist (Muß ich mal wieder machen), schaltet noch alles recht gut. In der Kaltlaufphase manchmal etwas ruppig, habe aber auch Probleme mitn Motorlauf in der Kaltlaufphase.
Ist ein gutes Getriebe, etwas Pflege und der richtige Umgang damit, und es hält
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 07.05.2016, 01:03   #4
nicotoscani
Ausrufezeichen
Na beim 1999er wundert mich nichts. Die Faceliftmodelle schalten ja viel weicher als die Vorfaceliftmodelle.
Mich interessiert hauptsaechlich ,ob ihr wenigstenbs etwas merkt bzw. ob sich Schaltpausen bemerkbar machen ?
Alt 07.05.2016, 06:51   #5
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard Automatikgetriebe
Hi , also mein 750i ,Bauj 2000, hat vor 2Jahren das erstemal auf "D" beim runterschalten in den letzten Gang zu bocken begonnen , Auto hat jetzt 119000 drauf ! Habe letzes Jahr alle Öle bei ROGATYN gewechselt ! So schalte das Getriebe Einwand frei auf "D" ,ich spüre da keine Verzögerung oder Pausen , er bockt auch echt selten ,aber wenn ,dann nervts !! So im Sportmodus ,wo er dann bei mehr Gas im 1. Gang anfährt ist eigentlich nichts und wenn ich selber schalte dann sowieso null bocken !! Keine Ahnung !! Einige Leute hier sagen und auch mein Getriebe Mann ,daß das von den Luftmassenmessern kommt !!!
Habe mir jetzt so ein LMM -Spray besorgt Zum Reinigen , und werde das testen ?
Gruß Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2016, 08:22   #6
rammler
Fahrzeug: e38 728iA
Mein Wagen (728i vfl) schaltet, soweit ich das beurteilen kann, Margerieweich (Butter wird hart im Kühlschrank).
Lediglich der Kickdown bei zB. 90 km/h, wo er notgedrungen in den 2. Gang schaltet und bei hoher Drehzahl "einkuppelt" wird mit einem Ruck quittiert, sollte aber konstruktionsbedingt sein.
Getriebeöl ist mWn. noch die Werksfüllung, Laufleistung knapp 250tkm.
rammler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 16:08   #7
Bumer750i
Fahrzeug: E38-750i (96)
Zitat von leopold456 Beitrag anzeigen
Hallo Nico,
Gruß Gregor
Wtf sind die KM Original?
Bumer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 16:16   #8
Bumer750i
Ich habe selber zwei 750i und iL, einer mit Steptronic, der andere ganz normal (das alte Getriebe noch, Bj 95). Steptronic nach 290tkm ohne Probleme, der andere nach 318tkm nur in kalten Zustand Rucken.
Alt 10.05.2016, 02:33   #9
nicotoscani
Ausrufezeichen
Ich habe gehoert,dass Schaltrucken meistens durch einen defekten Luftmassenmesser kommt.
Allerdings ist bei mir zwar ein neues Oel drinn (max. 10 000 runter) aber ein markenloses und etwas billiges Oel meines Empfindens.
Ich habe die letzten Tage beobachtet,dass je waermer das Getrieoel ist,desto ruckliger schaltet das Getriebe ,aber auch nicht immer. Es ist akzeptabel. Es seitdem das Getriebe wird zu doll beansprucht.
Aber ein qualitaetsvolles Oel muss alle Temperaturen aushalten ,oder was meint ihr ?
Alt 10.05.2016, 07:46   #10
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Mein 728i mit altem Getriebe ruckt leicht und wechselt nicht mehr so schnell von P-R-N-D
Ingesamt würde ich aber sagen, dass das noch ok ist.
Da ich der Aussage des VB nicht traue werde ich das öl bei gelegenheit wechseln.
300300km
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Undichter Tank. Beste Hilfe durch E38-shop-E38 Franky740 BMW 7er, Modell E38 25 26.10.2019 15:10
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 19:18
17" Alpina vom e32 auf dem e38 e38? BlacKi BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2009 06:40
Felgen/Reifen: Suche Bild E32 mit E38 Felgen und E38 Bereifung Artos BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2009 21:36
Suche 18" Komplettradsatz E38 im Austausch gegen 4xKomplettrad E38 Sternspeiche 70 nina Suche... 0 05.04.2005 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
