Hallo zusammen, habe diesen alten Beitrag mal ausgegraben. Habe mal alle Beiträge zum CP600 durchforstet, aber keine Lösung meines Problems gefunden.
Ich habe mir also vor wenigen Tagen ein CP600 zugelegt und verbaut. Das Teil funktioniert auch an sich einwandfrei, allerdings bekomme ich keine detaillierten Titelanzeigen in Bordmonitor und in der Anzeige im Tacho hin. Habe mir bereits diese CP600.ini-Datei geladen (die war auf der SD-Karte gar nicht drauf) und verschiedene Einstellungen hinsichtlich der Tags etc ausprobiert, aber ohne Ergebnis.
Habe dann mal auf der Homepage von Maintronic recherchiert und hiernach zunächst meine Firmware abgefragt. Für die Tastenkombi 1-3-1 wird mir hier V 1.0.8 angezeigt für die tastenkombination 1-4-1 jedoch lediglich V_._ _ . Was soll man von letzterem halten??
Ich habe mir dann mal diese Soft- und Firmware von Maintronic geladen, bin aber unsicher, welche der vielen Dateien ich denn da in welcher Form auf die Karte laden soll. Da ist beispielsweise von "Oberstem Ordner" die Rede..
Wie benenne ich den "Obersten Ordner? kenne nur die Oberste Direktive aus Startreck.
"Stellen Sie sicher, dass Sie die neue Firmware Datei in das Hauptverzeichnis (oberster Ordner) der SD-Karte kopiert haben
Die Firmwaredatei muß umbenannt werden in den Dateinamen "update.bin"
Wenn die Datei im Hauptordner vorhanden ist, bitte den 3 Poligen Stromstecker (P) kurz abziehen und wieder einstecken
Ein Updatevorgang wird durch ein schnelles rotes blinken signalisiert (Dauer des Updates ca. 10 sek.)
LED grün bedeutet, das der Update Zyklus abgeschlossen und der CP600BMW wieder startbereit ist.
Zur Kontrolle wird die Datei "update.bin" von der SD-Karte gelöscht.
Hinweis: Einige neue Funktionalitäten benötigen die Version AVR 1.30.
Bei Playern mit Seriennummer bis 19800 läßt sich ein AVR Update
noch nicht über eine Datei (.bin) ausführen.
Lösung: Der Player muss im Werk umgebaut und auf den letzen Stand
gebracht werden."
Muss ich nun einen Ordner anlegen , der "update.bin" heisst, oder wie darf man das verstehen. Und welche konkreten Dateien gehören dann da rein?
Da gibts es eine Firmware Datei CP600-IBUS-V133_679_update.bin und eine die heisst CP600-V1.0.12-432-update.bin. Kommen die beide darein?
Ich habe einen 2001er E38, mit großem Bordmonitor (müsste der BM24 sein, mit dahinterliegendem Cassettenfach. Hier hatte ich in der Ini-Datei bei radio auch schon mal Radio=BM24 eingegeben, hat aber nix genutzt. Hans dann wieder auf 0 geändert. Angezeigt werden auch nur 6 Stellen, obwohl in der ini Datei das auf 23 gestellt ist.
Wäre für einen Hinweis dankbar, wie ich da vorgehen muss, um die Namen der Ordner und die Titel der Songs im Bordcomputer und im Tacho zu sehen. So weiss m,an ja gar nicht, wo man dran ist. Ich danke Euch im Voraus!
Hier noch der Link zu maintronic:
https://www.maintronic.de/de/service...-player#faq_19
