27.04.2016, 09:53
Fahrzeug: E38 740i 12.98
Wie so oft besprochen: Getriebeproblem
Moin,
wie schon die Überschrift sagt habe ich ein Getriebeproblem.
Mein Getriebe schaltet ab und zu, meist wenn es kalt ist, einfach während der Fahrt für ca eine Sekunde in den Leerlauf und Kuppelt sofort wieder ein. Die Reifen quietschen kurz und auf dem Rest der Fahrt funktioniert alles tadellos. Problem Nummer 2 wenn das Auto voll beladen ist mit 3 oder mehr Personen schaltet er relativ hart in den ersten Gang. Ich weis das es wahrscheinlich dieses Thema schon irgendwo gibt. Aber ich bin sehr wahrscheinlich einfach zu blöd es zu finden. Er hat jetzt 170.000km drauf und läuft sind wie ein Uhrwerk. Kann dabei ein Getriebeöl Wechsel helfen oder sollte ich mich eher von dem Getriebe trennen? Der Fehlerspeicher sagt nichts.
Vielen Dank im Vorraus
Franz
27.04.2016, 10:01
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Eine rutschende Kupplung kann an Getriebeölmangel liegen. Den Füllstand kontrollieren/kontrollieren lassen, wird nicht schaden.
Ist das Öl schon zu alt, wird auch ein Wechsel nicht schaden. ZF und andere Betriebe machen das. Dazu kann man gleich gewisse Verschleissteile miterneuern lassen.
Wenn die Arbeiten in einem Fachbetrieb ausgeführt werden, sollten die auch sehen, ob es damit getan ist, oder ob eine Revision des ganzen Getriebes die bessere/dauerhaftere Lösung ist.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
27.04.2016, 10:12
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Da das Getriebe ein wenig sifft kommt das mit dem Öl schon hin. Da werde ich wohl meinen Bruder Knechten müssen mit mir zur nächsten Bühne zu fahren und alles zu Wechseln. Dabei kann ich ja auch gleich die ganzen anderen Öle machen wie Differential, Lenkung und natürlich Motoröl. Kühler könnte man dabei eigentlich auch machen.
27.04.2016, 10:20
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich würde das bei ZF machen lassen.
Es sei denn, dein Bruder weiß wirklich was er tut und baut beim Ölwechsel auch z.B. den Schaltkasten aus und reinigt diesen.
Bevor die Ölwanne nicht unten war, kann man wenig sagen.
27.04.2016, 10:29
Er arbeitet bei VW  meinte er hätte das schon einmal gemacht mit Schaltkasten Reinigung bei einem Audi A8 D2 ich vertraue ihm da.
27.04.2016, 10:31
Werde mit ihm nochmal reden ansonsten gehe ich zum nächsten Getriebe Spezi bring die Teile mit und mache das mit dem Zusammen. Um welche Teile der Mechatronik würde es sich da handeln?
27.04.2016, 10:28
seven till heaven
Wie sevener schon schrieb, ist es nur mit dem Ölwechsel meistens nicht getan. Es ist auch nicht ganz so einfach, anschließend die richtige Menge Getriebeöl wieder einzufüllen. Bei ZF beispielsweise werden noch einige Teile der Mechatronik, diverse Dichtungen sowie die berühmten Kügelchen ausgetauscht. Ich weiss ja nicht was dein Bruder alles kann (vielleicht ist er ja Getriebe-Spezi), empfehlenswert ist aber, wenn sich mit dem Getriebe jemand befasst der wirklich weiß was er tut. Ansonten ist ein Getriebeservice bei 170tkm auf jeden Fall eine gute Investition, will man noch länger Spaß am Automaten haben, die sogenannte Lifetime Plörre ist bei der Laufleistung auf jeden Fall verbraucht...
Edit: zu lange getippt
