03.04.2016, 20:57
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Problem nach Wechsel Klimabedienteil
ich möchte bei mir das Klimabedienteil wechseln, da das bekannte "Rattern" des Lüfters doch etwas nervt. Ich habe ein anderes Bedienteil eingebaut und die Codierung mittels einer leeren .MAN angepaßt. Es funktioniert auch alles soweit gut außer, daß die Standheizung bei der Zeitvorwahl nicht anspringt (es geht auch das Bedienteil nicht an). Beim Start der Standheizung per MID oder Fernbedienung gibt es dagegen keinerlei Probleme. Ich habe auch schon ein anderes Bedienteil getestet, welches die gleichen Symptome zeigt. Das aktuell verbaute Bedienteil hat die Nr. 64118372044 und das neue hat die aktuellste Nr. laut ETK.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Vielen Dank und Gruß
Stephan
03.04.2016, 21:46
seven till heaven
Ist aber schon ein passendes KBT? Gibt ja welche extra für Standheizung mit einem Anschluss mehr.
04.04.2016, 09:43
ja natürlich, es sind beides Bedienteile mit dem Stecker für die Heizung
04.04.2016, 12:17
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
...lass doch das originale bei M8 Enzo repariereren (neue Lüfter) und dann funzt das (vermutlich) wieder so wie vorher...
06.04.2016, 09:46
das wäre zur Not auch noch eine Lösung. Hat denn niemand noch eine Idee, woran es liegen kann?
06.04.2016, 10:14
es gab beim E38 zwei verschiedene Ausführungen der Standheizung. Die eine "weckt" den Wagen über ein 12V Signal an dem kleinen blauen Stecker am KBT. Bei der neueren Version macht das Heizgerät das über den K-bus.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass du ein neuere KBT verbaut hast, welches das Aufwecken über den K-bus erwartet, die Heizung aber "nur" das 12V Signal liefert. Hast du denn nach deinem Codieren mal die Codierdaten des KBT ausgelesen und kontrolliert? Ggf. musst du den ZCS neu errechnen oder das KBT manuell ändern.
Jens
