Alt 31.03.2016, 13:17   #1
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Standard Polsterungen der beiden Vordersitze identisch?
Hallo nochmal. Das Leder von meinem Fahrersitz ist ziemlich "durch" und ich habe mal geschaut, was ein neuer Lederbezug kosten würde, so an die 1.000 Oironen
Nun frage ich mich -da meistens ja der Beifahrersitz deutlich besser ist, als der Fahrersitz- ob denn die Polsterung eines gebrauchten Beifahrersitzes auch auf den Fahrersitz passt.
Nach den BMW-Teilekatalog scheinen die Polsterungen identisch zu sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seat front, uphlstry/cover, Comfort seat | BMW 7' E38 740d M67 Europe
Hat da einer von Euch Erfahrung mit bzw. schon mal so einen Austauch durchgeführt?
Danke im Voraus!
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 13:38   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ja geht. Links rechts sowieso. Steht ja auch Anzahl 2 im Edeka.
Es gibt einen Unterschied bei der Länge der Sitzflächen zwischen VFL und FL.
Aber da ja sowieso die Schaumpolsterung mit wechseln musst, sollte das trotzdem umbaubar sein.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.03.2016, 14:32   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Ha ha, danke gasi noch was gelernt.
Und sind die Sitze auch als Ganzes tauschbar (re <-> li) - natürlich mit einer Anpassung der Kunststoffabdeckungen unten am Sitz und der Schalter ?
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 14:38   #4
gasi
Ich meine die Sitze kannst nicht einfach so tauschen. Gurte, Memory und so...
Alt 31.03.2016, 16:12   #5
RainerFeiden
Ich will ja auch nicht den ganzen SITZ austauschen, sondern nur die LEDER-POLSTERUNGEN (in der Teile-Beschreibung heissen die Dinger SEAT COVER LEATHER). Sitz-Belederung und die Belederung der Rückenlehne kosten rd. 1.000,- Euro.
Habe heute auch mal mit einem Sattlerbetrieb-gesprochen, die sagen man müsste ne halbe Haut kaufen und die alleine könnte schon 200 bis 300 Oiro kosten. Plus die Lohnkosten, dann kann ich wieder gleich beim Freundlichen O-Teile bestellen.
Da kam mir die Idee, einfach nach einem gebrauchten Beifahrersitz Ausschau zu halten. Meines Erachtens sind die Lederteile beiden beiden Vordersitzen identisch (da nur eine Teile Nr...).
Oder liege ich da falsch?
Alt 31.03.2016, 16:38   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Das Leder bzw. die Maße der Bezüge von Fahrer und Beifahrersitz sind in jedem Fall identisch.
Ich habe z.B. auf meinem Fahrersitz einen gebrauchten Lederbezug von einem Beifahrersitz. (der 1a Bezug ist übrigens vom @gasi)
Umbauaktion so knappe zwei- bis drei Stunden, mit Sitz aus und wieder einbauen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Taschen an Rückseite der Vordersitze reparieren? gulli BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.02.2016 15:02
E38-Teile: Holzleisten an der Rückseite der Vordersitze Berlin-Taxi Biete... 0 16.03.2015 21:59
Rückseite der Vordersitze Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 12 03.02.2015 20:18
Innenraum: Demontage der Vordersitze Erich E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2008 05:53
Elektrik: Eine der beiden Hupen im A... äh, Eimer... Krancam BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2006 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
