Alt 27.03.2016, 15:04   #1
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Standard Probleme beim Beschleunigen V12 5HP30 Geräusche und Motorlauf
Hallo liebe 7er Freunde,
eure Hilfe und Erfahrung brauche ich bitte.
In letzter Zeit wo es etwas kälter war morgens,
ist mir aufgefallen dass er die ersten Meter ein Geräusch
zwischen 2-3 Tausend von sich gibt wenn er sich noch
im ersten Gang befindet. Er dreht ja beim Kaltstart höher damit
dass Getriebe schneller auf Temperatur kommt.
Es hört sich an als würde er Luft saugen - gefolt von einem Rasseln.
Dass ganze lässt sich etwas unter Last provozieren.
Habe einen Ölwechsel mit Filter machen lassen,
Original BMW Teile. Dass Getriebe hat noch besser als zuvor geschalten,
jedoch ist dass Geräusch und Jaulen anfangs wenn er Kalt ist geblieben.
Sobald der Wagen die ersten paar Hundert Meter gefahren ist und normal schaltet ist dass weg.
Vermute es fehlt vielleicht immer noch Öl?
Oder dass Schaltgerät hat einen Schaden bzw. der Wandler?
Davon versuche ich noch ein Video zu machen!
Ab und an hatte er Probleme mit dem Motorlauf er hat anfangs geruckelt,
im Fehlerspeicher stand Zylinderausfall bzw. Bank.
Einmal hatte er kein Vortrieb mehr und es kam Getriebenotprogramm.
Nach Neustarten war Alles In Ordnung.
Im Fehlerspeicher war nichts abgelegt.
Dass Auffälligste jedoch war auf der Autobahn als er teilweiße kein Vortrieb mehr hatte
bei 160-180 Km/h weder Getriebenotprogramm noch im Fehlerspeicher wurde etwas quittiert.
Daraufhin lief der Wagen wieder 1A.
In die Kats habe ich mit meiner Sonde reingeschaut dieße sind noch sehr gut,
nichts gebrochen - eingefallen oder gar geschmolzen.
Was meint ihr, könnte dass übel vielleicht von den LMM kommen?
Dieße sind doch teilweiße zuständig für DME - EGS usw?
Könnte auch die Motorruckler erklären und den Ausfall beim Beschleunigen?
Öl habe ich bestellt dass Esso LT71141 für mein 5HP30 mit der Grünen Plakette.
Benötige noch ein Maß vom Überlauf der Ölwanne,
kann mir hier bitte jemand dass messen?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2016, 15:24   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Also bei dem jaulenden Geräusch, bin ich mir fast sicher das zuwenig Öl im Getriebe ist, hatte ich auch mal.
Ein defekter LMM wird im Fehlerspeicher abgelegt, wielange sind deine Zündkerzen drinnen? Meine nur wegen den Aussetzern bei hohem Tempo.....
gruss kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2016, 15:36   #3
Valkenvania
Waren die Symptome genau gleich bei dir?
Wieivel fehlte bei dir im kalten Zustand?
Die Kerzen habe ich alle zwölf vor acht tausend Kilometer gemacht.
Sicher dass der LMM abgelegt wird?
Andere meinten der wird selten bis nie abgelegt.
Kann ja sein, dass er nur Einbrüche hat und sonst im Regelbereich läuft?
Wäre eine Idee dieße mit dem Oszilloskop zu prüfen.
Vielen Dank
Alt 27.03.2016, 18:31   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Geräusche deuten schon auf zu wenig Öl im Getriebe.
Ich fülle es immer nur bei ganz kaltem Motor/Getriebe auf und hebe ihn hinten etwas höher an.
So geht noch mehr rein.
Ist zwar nicht nach Anleitung, aber man bekommt so viel rein das Ruhe ist
Alt 27.03.2016, 19:37   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mach erst mal Öl rein.
Mehr wird wahrscheinlich nicht nötig sein.
Nach meinem Besuch bei Hydromat fehlte trotzdem ein halber Liter und machte sich am kalten Morgen mit Geräuschen bemerkbar.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2016, 19:51   #6
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
bei meinem e38 fl war der defekte lmm nicht im fehlerspeicher hinterlegt.
ab einer gewissen geschwindigkeit gab es keine Beschleunigung mehr, dachte zuerst das die kats zu sind, lmm sowie Thermostat getauscht da verschleissteile und er lief wieder wie es sein soll.
Ölstand checken würde ich bei den Symptomen auch als erstes mal.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730d komische Geräusche beim Beschleunigen Klinki BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2015 10:24
Motorraum: Probleme mit dem Motorlauf V12 panther01oll BMW 7er, Modell E38 3 13.07.2012 11:44
Motorraum: M30: Geräusche beim Anfahren und Beschleunigen TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 11 10.12.2009 02:13
730d, Bj.98: leicht unrunder Motorlauf (im Stand, beim Beschleunigen) essi BMW 7er, Modell E38 1 06.11.2007 10:15
Probleme beim beschleunigen pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2005 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
