19.03.2016, 11:44
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Radsensor vorne Links - ABS funktioniert, Navi nicht
ich habe ein seltsames Problem:
bei meinem 750il BJ 03/1995, Navi MK1 wird bei der Kalibrationsfahrt angezeigt, dass keine Impule vom linken vorderen Radsensor wahrgenommen werden.
Das ABS scheint aber irgend ein Signal zu bekommen, da kein ABS Fehler angezeigt wird. Steckt man den linken vorderen ABS Sensor ab wird sofort eine Störung des ABS angezeigt und auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
Kann es sein dass das Signal des Sensors für das ABS reicht, für das Navi aber nicht? Hätte erwartet dass das ABS als sicherheitsrelevantes System mehr Wert auf ein sauberes Signal legt als das Navi(?).
LG
Konrad
20.03.2016, 12:03
Ernteschädling
Keiner eine Idee?
Lg
20.03.2016, 12:06
um was gehts jetzt genau?
Mal die Kabelverbindung geprüft, wo das Navi das Signal kriegt?
Oder kommt das übern Bus?
20.03.2016, 12:14
Ernteschädling
Offenbar verwendet auch das (dauerharte) EDC-Fahrwerk das Signal des linken vorderen Sensors. Was mich wundert ist dass das ABS keinen Fehler anzeigt, EDC und Navi dagegen vermutlich aus dem gleichen Grund nicht funktionieren. Wäre natürlich interessant zu sehen wie das Signal verarbeitet wird, und wo sich die entsprechende Verkabelung/Steuergeräte befinden.
LG
Konrad
20.03.2016, 12:20
Fahrzeug: X6-35D
Du hast es ja richtig erkannt, der Sensor sendet irgendwas.
Aber woher weißt Du, dass das ABS funktioniert?
Hast Du es auf nasser Straße getestet?
Dass die Lampe nicht leuchtet heißt ja nicht, dass ABS funktioniert, das heißt nur, dass er keinen Fehler erkennt.
20.03.2016, 12:31
Ernteschädling
Habe wetterbedingt leider keine Nasse Straße zur Verfügung. Werd ich aber gleich mal ausprobieren fahren.
LG
Geändert von Hamster1776 (20.03.2016 um 12:39 Uhr).
21.03.2016, 12:13
Fahrzeug: X6-35D
Funktioniert auch bei trockener Straße.
Allerdings nicht gut für das Profil
24.03.2016, 09:00
Ernteschädling
Die Lösung ist gefunden: im EDC Steuergerät war ein Fehler (Lenkwinkelsensor) hinterlegt. Fehler gelöscht, Navi und EDC funktionieren wieder
LG
24.03.2016, 09:46
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Freut mich zu hören und Danke für die Rückmeldung : )
01.04.2016, 21:07
Ernteschädling
Irgendein Fehler ist wieder da, der Wagen ist wieder hart :(
LG
