Alt 12.03.2016, 13:25   #1
Welle483
Fahrzeug: E38-740i (06.96)
Beitrag Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion. Ratlos -.-
Hallo Liebes Forum,
Ich habe mir einen BMW E38 740i Automatik gekauft, Erstzulassung 1997.
Leider bin ich total ratlos, da mein Rückfahrscheinwerfer nicht funktioniert.
Ich habe die beiden Rückleuchten bereits per Laptop und Inpa angesteuert und da leuchteten auch beide. Ich habe den Mehrwegschalter (am Wahlhebel) bereits gewechselt und die Sicherungen Kontrolliert, Beide Birnen gewechselt und versucht das Getriebesteuergerät auszulesen in das ich leider nicht reinkomme... Im LCM stehen keine Fehler bezüglich meines Problems, habe den Fehlerspeicher aber trotzdem mal gelöscht. In meinem Kombiinstument wird angezeigt "Anhängerlicht prüfen", sollte ich mal die Steckdose zerlegen und versuchen zu reinigen und mit Kontaktspray wieder zusammen setzen? von außen sieht diese aber eigentlich ziemlich okay aus.
Hatte jemand hier im Forum schon einmal das selbe Problem oder jemand anderes eine Ahnung was ich noch testen kann?
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe
mfg Welle483
Geändert von Welle483 (12.03.2016 um 13:34 Uhr).
Welle483 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 17:29   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es könnte sein dass in der AHK-Steckdose durch Korrosion und Dreck eine "Brücke" entstanden ist und das AHM denkt dass ein Anhänger dran steckt, in diesem Fall wird der Rückfahrscheinwerfer am Fahrzeug deaktiviert, da das Blendwirkung erzeugen kann...
Entweder das AHM (Anhängermodul - sitzt in der Nähe der Batterie) ausstecken oder die Steckdose mal genauer inspizieren und reinigen. Möglich ist auch ein defektes AHM
Alt 13.03.2016, 15:22   #3
Welle483
Standard Einbauort AHM
Also ich wollte gerade das AHM mal abklemmen um zu sehen was passiert, allerdings fehlt dieses hinter das Batterie.
Gibt es noch einen 2. Einbauort?
Auf der Klappe der Batterie gibt es auch keine Sicherung für die AHK oder das AHM, könnte diese im Motorraum sein?
Dateityp: jpg 20160313_155642.jpg (93,1 KB, 13x aufgerufen)
Alt 13.03.2016, 15:26   #4
von welcher Firma stammt denn der Elektro-Einbausatz?
Nachrüstung?
Da sind die Module bisweilen woanders verbaut.
Alt 13.03.2016, 15:27   #5
Welle483
Also der Hacken den ich dabei bekommen habe ist von Bosal.
Alt 13.03.2016, 15:36   #6
Das eine läßt nicht auf das andere schließen - ich hab z.B. beim E65 die AHK von HAK und den Elektrosatz von BMW verbaut .....
Werden nicht beim Elektrosatz Kabel an den Rückleuchten angeschlossen - von dort lassen sich dann vielleicht die Kabel verfolgen bis zum Modul ...
Stichworte
rückfahrlicht deffekt
Elektrik: BC 4 ohne Funktion Asrael BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2014 13:06
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 11:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
