14.02.2016, 14:44
Fahrzeug: 728i
ABS + Geschwindigkeit+ KM Zähler sporadisch ohne Funktion
Hallo ihr Lieben,
Manchmal habe ich das Phänomen, dass wenn ich mein 7er starte die ABS Lampe (2 rechte Lampen) gelb leuchten und auch nicht ausgehen. Der KM- Zähler zählt die Kilometer nicht und die Geschwindigkeitsanzeige ist ebenfalls ohne Funktion. Wenn ich das Auto dann für ein paar Stunden hingestellt habe funktioniert es auf einmal wieder. Also ganz sporadisch. Liegt es am ABS steuergerät?
Siehe Bild im anhang
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
14.02.2016, 14:50
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
eher am ABS Drehzahlsensor hinten Links
15.08.2016, 10:54
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Da würde ich die Hand für nicht ins Feuer legen.
Ich hatte die gleichen Fehler und es lag an hinten rechts.
15.08.2016, 14:00
ich hatte das selbe Problem, also Tacho und KM-Zähler Ausfall. Ich meine mich zu 99.99% erinnern zu können, dass es der hinten links war. Sensor war innerhalb einer Zigarettenlänge gewechselt.
Ich schau zuhause nochmal in meine Historie, da steht drin welche Seite das gewesen ist.
Neuen gut gefettet wieder eingesetzt...
15.08.2016, 15:34
Außer von Chrwezel habe ich in meinen ganzen Jahren im Forum noch von niemandem gelesen dass ein Ausfall von Geschwindigkeitsanzeige etc. vom Radsensor hinten rechts verursacht wurde.
Hinten links war sehr häufig die Ursache und ist laut WDS ja auch zuständig für die Geschwindigkeitsanzeige.
15.08.2016, 15:49
seven till heaven
Beim letzten Ausfall hinten rechts gingen nur die Kontrolleuchten an, natürlich in Verbindung mit Ausfall ABS/DSC. Der Tacho hat aber brav weiter die Geschwindigkeit angezeigt und der km-Zähler hat auch gezählt, dies nur zur Info.
02.09.2016, 06:51
Fahrzeug: 728i
Ich bekomme die Kriese.
Habe den Sensor gestern Fahrerseite hinten gewechselt und die Lampen leuchten immer noch + Keine Geschwindigkeitsanzeige. :(
14.08.2016, 21:47
Fahrzeug: 728i
Sorry nochmal damit ich das Thema hochpushe. Welchen ABS Drehzahlsensor muss ich tauschen? ABS Drehzahlsensor hinten an der Fahrerseite? Hat jemand ein Link wie er aussieht für mein 728er 2000er?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
15.08.2016, 06:35
15.08.2016, 07:10
Und auf keinen Fall irgendwelchen Billigkram aus der Bucht verwenden !
ATE, Bosch, BMW sind hier die Hersteller/Anbieter zu denen man greifen sollte.
Was auch sein kann ist dass es nicht am Sensor liegt sondern am Geberkranz auf dem Radlager, an den Kabeln oder am Steuergerät.... aber bei dem vom TE beschriebenen Fehlerbild liegt es schon meistens am Sensor.
