Alt 27.01.2016, 15:49   #1
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Standard Klimakompressor Rippenriemen wechseln
Hallo, ich habe einen E38, 728i Bj. 96.
Ich muss den Rippenriemen zwischen Kurbelwelle und Klimakompressor neu aufziehen.
Muss dazu der Kühler raus, oder geht das auch von unten ganz gut?
Grube vorhanden.
Gruß Carlo
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 16:45   #2
das müsste auch einfach von oben gehen .....
Alt 27.01.2016, 17:30   #3
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Bezweifel ich.
Ich komme ja von oben schon mal erst gar nicht an die Spannrolle dran.
Kann es nur von unten her machen.
Was ist das überhaupt für eine Spannrolle, ist die Federgespannt,
oder muss die per Hand gespannt werden?
Gruß Carlo
Alt 27.01.2016, 17:34   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nix da Kühler raus
Viskolüfter lösen.
Lüfterzarge ebenso.
Alles von oben.
Wenns mir recht ist muss erst der Hauptriemen runter .
Der Klimariemenspanner ist immer hydraulissch. Der HAupt erst ab nem bestimmten Baujahr.
In die Schraube der Spannrolle und anziehen = entspannen des Riemens.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (27.01.2016 um 17:51 Uhr).
Alt 27.01.2016, 18:00   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
mach den lüfter raus und dann kannst von oben oder unten ran.
ich hab das bei mir auch so gemacht.
das ist vorgespannt. ratsche mit passender nuss dagegen drücken, riemen ab und neuen drauf.
ratsche loslassen, fertig
ist ne sache von einer halben stunde.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 18:06   #6
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Ah ok, Danke schon mal,
Hab bis jetzt nur mal rein geguckt,--- dann fings das schütten an...
Aber sollte keine Hexerei sein.
Danke an Alle....
Gruß Carlo
Motorraum: Rippenriemen tauschen DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2013 15:27
Motorraum: Klimakompressor-Wellendichtring wechseln ? Alexx BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2012 04:23
Klimakompressor wechseln. Was beachten? kabir1990 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2012 07:08
Motorraum: Klimakompressor wechseln 750i - selber machen? Netjoker BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 17:12
Klimakompressor Lager wechseln?? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2006 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
