14.01.2016, 18:50
Fahrzeug: BMW e38 728i '01, BMW e46 316i und 323i
Motorhaubenschloss zerlegen
Hallo in die Runde,
leider spinnt seit heute das rechte Motorhaubenschloss und verriegelt nicht mehr richtig.
Hier die Vorderseite:
Rückseite:
Weiß jemand wie man es zerlegt?
P.S.: Hat noch wer ein funktionierendes Schloss über?
Buster
15.01.2016, 18:40
P.S.: Kommando zurück, alles funktioniert wieder.
Der Bowdenzug war nicht mehr richtig eingerastet und war für die Probleme verantwortlich.
15.01.2016, 22:02
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Ich hoffe du hast das Schloss vor dem Wiedereinbau gefettet. Sieht ja schon ein bisschen rostig aus. Sonst ist das der nächste Grund wenns wieder nicht funktioniert.
17.01.2016, 20:00
Täuscht auf den Bildern vielleicht etwas, aber das Schloss ist äußerlich noch sehr gut erhalten.
Leider habe ich keinen Weg gefunden es zu öffnen und somit blieb mir nur die Möglichkeit mit weißen Sprühfett so gut es ging, von Außen nach zuschmieren.
17.01.2016, 20:17
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
17.01.2016, 21:27
Black & White
Zitat von Buster
Leider habe ich keinen Weg gefunden es zu öffnen...
Wird auch nur mit aufbohren zu öffnen sein ==> genietet!
17.01.2016, 22:31
Das bringt es nicht
Molykote ganz nach drinnen - aber die Reibflächen werden im Lauf der Zeit sehr rostig - die Reibwirkung wird dann erheblich.
Einfacher und sicherer: 2 neue Schlösser - sind schnell eingebaut - und gut ist.
Wenn du den vorderen Bowdenzug haben möchtest - ich hab hier noch einen liegen - Doppelkauf - original BMW ....
18.01.2016, 19:58
Danke für den Tipp mit dem Molykote, klingt wirklich der passende Schmierstoff für das Bauteil zu sein.
Evtl. könnte ich versuchen mit einer kleinen Spritze das Schloss innen zu schmieren.
Testphase läuft, sollten nochmal Probleme auftreten werde ich wohl um einen Neukauf nicht herum kommen.
Der Bowdenzug machte noch einen guten Eindruck, ich glaube der bleibt erstmal der Alte.
18.01.2016, 23:28
livin´ on a rig
Wird offshore in der oil&gas Produktion sehr gerne benutzt... Gutes Zeugs
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
