06.01.2016, 18:05
Fahrzeug: bb
Wer kennt dieses Schlauchstück?
Mein Wagen verliert Kühlwasser. In der Werkstatt wurde das System unter Druck gesetzt. Dann hat man ein Schlauchstück ausgebaut, welches undicht ist. Leider stehtn keinen Teilenummer drauf.
Meine Gasanlage ist von BRC. Davon kann es auch sein.
Ich brauche nun Expertenrat wo man es am besten bekommt.
06.01.2016, 18:22
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
sieht aus wie #8
06.01.2016, 18:26
livin´ on a rig
Wo haben die das denn ausgebaut?
Nebenbei... Wenn deine Werkstatt nicht in der Lage ist, So ein Teil zu identifizieren, würde ich über einen Werkstattwechsel nachdenken...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.01.2016, 18:31
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
das müsste der Schlauch vom Motorvorlauf zur Zusatzwasserpumpe sein. (ist ursprünglich viel länger. wurde wohl durchtrennt beim Einbau der Gasanlage und ein T-Stück eingesetzt)
Das T-Stück splittet den Kreis auf. Ein Teil geht zum Verdampfer, der andere zur Zusatzwasserpumpe.
edit:
ach ja, ich würde einen handelsüblichen Kühlwasserschlauch als Meterware nehmen. Ist glaube ich 18mm Innendurchmesser.
Geändert von W6_Worker (06.01.2016 um 18:38 Uhr).
06.01.2016, 19:40
Fahrzeug: bb
Du meinst, man kann einen handelsüblichen Kühlwasserschlauch nehmen und in das T-Stück einsetzen? Der Mechaniker sagte, das Plastik könne wegen des Alters spröde sein, deshalb scheine es ihm sicherer, ein neues Teil zu bestellen.
Ich weiß aber nicht genau, was defekt war.
06.01.2016, 20:29
T-Stück kannst Du auch neu machen. Kostet ja alles nicht viel.
Der original BMW Schlauch verjüngt sich nach dem Anschluss vom Motorvorlauf etwas. Musst halt sehen dass Du das Ganze mit Schlauchschellen dicht bekommst.
Alternativ könntest Du natürlich auch den Schlauch von BMW kaufen und abschneiden, was aber die teuerste Lösung ist.
06.01.2016, 20:31
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Moin. Wo haben die das ausgebaut. Vorne am Motor oder hinten. Weil das sieht mehr das diese Teil von vorne ausgebaut wurde.
06.01.2016, 20:35
bin mir ziemlich sicher dass es hinter dem Motor ist, was auch Sinn machen würde wegen der Gasanlage.
Der Verdampfer wird nämlich parallel zur Heizung geschaltet mittels T-Stücken
Ich habe bei meinem erst alle Schläuche neu gemacht, deshalb habe ich die noch gut im Kopf.
