Alt 18.04.2004, 20:49   #1
Fossie
Standard Frage an die Sitz-Nachrüster
ich hab eine Frage bezüglich Nachrüstung elektrischer Sitze. Ich habe nun von den manuell verstellbaren auf die elektrischen Sitze aufgerüstet. Soweit sogut, alle Stecker passen und die Airbaglampe leuchtet nicht nach dem Umbau. Sogar die Sicherungen waren auf den Steckplätzen 15 und 16 vorhanden, also sollte alles funktionieren. Das tut es aber nicht, da die 2 zuführenden Leitungen zu diesen Steckplätzen keine 12V Versorgungsspannung führen. Wenn ich von einem anderen Steckplatz die 12V mit einem Kabel auf die Sitzverstellungssteckplätze führe, funktionieren diese sofort ohne Problem.
Daher jetzt meine Frage: Woher kommen diese 2 Kabeln, das heißt, wo müßten diese angeschlossen sein?
Vielleicht weiß auch noch jemand, wie ich diesen Kasten mit den Sicherungen und der Fahrzeugelektronik so lösen kann, daß ich auch von unten an die Steckplätze rankomme? Bis jetzt konnte ich nur durch diese enge Öffnung mit den nicht entgrateten Alublechen durchfassen, man kann sich vorstellen, wieviel Haut von meinen Händen jetzt an diesen Blechen abgeschabt hängen...
Fossie
Fossie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 08:58   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Sorry habe diesen Tread erst jetzt gesehen!Du brauchst ein Ruhestromrelais!
So jetzt die Teilenummer für dein Relais.
61 35 8 365 960 BITTE NUR DIESES !! ALLES ANDERE IST FALSCH !!
Einbauort: Hinter dem Handschuhfach !
Handschuhfach nach vorne ziehen und die Halteklammer für den Relaisblock lösen. Relaisblock herausziehen. An letzter Stelle ist ein Steckplatz frei.
Diesen mit dem Steuergerät belegen und den Block wieder reinschieben.
Sicherungen 15 und 16 mit 10 A auffüllen und deine Sitze Funktionieren.
Gruss DD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
