21.11.2015, 10:55
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
Diese Felgen beschlagen / Wuchten
Habe einen 735er BJ.'99 und wie man am Bild sieht diese Felgen montiert. Jetzt meine Frage: Glaubt ihr kann man diese mit Wuchtgewichten noch beschlagen, um ev. eine bessere Auswuchtung zu erzielen?
Momentan sind sie geklebt und ich bin mit dem Rundlauf absolut nicht zufrieden.
Es wurde übrigens schon die VA vor kurzem komplett überholt.
Danke für eure Meinungen!
Alex
21.11.2015, 10:59
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Klar kannst sie "Beschlagen", wird nur am Rundlauf nix ändern!!!!
Wenn man mit Klebegewichten auf "Null" Wuchtet, sind alle Gewichte (Statisch und Dynamisch) ausgeglichen.
Das ändert aber nix am "Rundlauf"....
Wenn der Reifen oder die Felge einen "Schlag" hat, muss neu....Ende
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
21.11.2015, 11:04
Danke, mir wurde mal gesagt, dass durch "Beschlagen" der Felgen sich Vibrationen verringern würden
Bei meinem e23 wars auch tatsächlich so. Vorher geklebt -> Katastrophe, dann beschlagen und siehe da, er lief um einiges ruhiger
Ist wahrscheinlich ne Glaubensfrage.
LG
21.11.2015, 11:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn die Räder mit den normalen Klebegewichten nicht auf "0" gewuchtet werden können, dann sollte man den Reifenmonteur wechseln
Da der Rundlauf ungenügend ist, sollte man eventuell einmal den Höhenschlag der Bereifung prüfen... eventuell ein Brems-/Standplatten? Sowas bekommt man per wuchten nicht beseitigt!
Zur Frage: ja, auf diesen Rand könnte man Klemmgewichte nageln, man beschädigt aber auf jeden Fall die Felge in diesem Bereich
21.11.2015, 11:06
Danke dir, die Reifen sind nagelneu und 1 Monat alt, also wenn da was platt ist
nochmals danke für deinen Beitrag
21.11.2015, 11:44
Bisweilen hilft es, die Reifen auf den Felgen etwas zu drehen ...... und dann neu auszuwuchten
Ob neu oder nicht neu - auch wenn sie erst 2 Stunden oder wenige Minuten drauf sind kannst Dir nen Bremsplatten einhandeln - da machste nichts.
21.11.2015, 11:50
Also auch neue Reifen können, durch falsche Lagerung, Standplatten haben...
Und "nagelneu" bedeutet vom Händler, wie lange die Reifen irgendwo rumstanden ist dabei erst mal unbekannt (Dot prüfen), ebenso gibt es auch zwischen den Marken deutliche Unterschiede. Und selbst bei Premiumreifen können unregelmäßigkeiten auftreten...
Der Tipp von peterpaul ist übrigens auch sehr zu empfehlen
21.11.2015, 12:29
HighEnd Transporter
einen Hoehnschlag an einer Alufelge, kann man sehr gut wieder entfernen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
