09.11.2015, 11:34
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Service & Öl Zurückstellen
Ich habe gefunden wie man ihn zurück stellt und zwar so
Zitat von Chrwezel
alles blödsinn und viel zu gefährlich um mit strippen zu hantieren! "Service Intervall Anzeige" lässt sich beim e38 über die tasten des instrumentenkomi rückstellen.
so gehts:
1. Schlüssel Stellung 0
2. Tageskilometerzählerknopf gedrückt halten
3. Schlüssel auf Stellung 1
4. Weiter gedrückt halten bis Reset SIA erscheint
5. kurz loslassen und wieder 5 sek. gedrückt halten
6. RESET blinkt
7. loslassen und nach ca. 1 sek. kurz drücken.
8. fertig.
so habe ich die interwallanzeige und inspektion mehr mals zurückgestellt.
viel spass
nur wie unterscheide ich zwischen Öl & Service , das ist mir schleiferhaft
oder setzt er beides zurück mit der Methode ?
Es grüßt → Flo ←
09.11.2015, 12:00
Moin
hatte nur das zitierte gefunden
aber das ist auch fast das selbe
hier steht
4. taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt. dann den taster des wegstreckenzählers kurz drücken
das serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
nur Service , nicht Öl
und dann
im display erscheint nun das bremsflüssigkeitsintervall in form des uhrensymbols.
1. taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek. drücken, bis die anzeige im display blinkt.
2. taster des wegstreckenzählers erneut kurz drücken.
im display wird kurz end sia angezeigt
Bremse brauch ich nicht , lediglich Service & Öl
oder einfach das ganze von neuen Testen so das z.b zuerst Service kommt und dann Öl , dann Bremse etc.
09.11.2015, 12:07
seven till heaven
IMHO kann man durch Drücken der linken Taste, wenn es anfängt zu blinken, Service, Öl oder Bremsflüssigkeit auswählen...
Hier ist's auch nochmal beschrieben:
Klick!
09.11.2015, 12:14
trotz FL geht es mit Tageskilometer nicht
muss wohl per Drahtbrücke passieren
09.11.2015, 12:22
seven till heaven
Einfach ein paar mal probieren. Hab schon von Einigen gehört, bei denen es erst nach dem x-ten Anlauf funktioniert hat. Bei Daddys FL-Fuffi ging es sofort, keine Ahnung was den Unterschied macht, vielleicht einfach das richtige Timing. Geht übrigens auch mit Laptop und der bösen Software, falls du eins hast oder mal zu einem Treffen fährst
