Alt 23.10.2015, 16:12   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Taschenlampe aufmachen
Moin,
der Winter kommt und da am Dicken nichts zu machen ist kommt nun kleinkram , liebe zum Detail sozusagen
bei eBay also eine Taschenlampe besorgt für'n 10er , mit dem plan umbau auf LED
bin relatvi erfahren mit sowas , jedoch eh ich was kaputt mache
wie komm ich an das innere
sieht "verschweißt" aus das ganze - wie haben es die leute gemacht die umgebaut haben
viele grüße
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2015, 16:16   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht hilft dir das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/led-...ach-72689.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...t/02050002.jpg
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.10.2015, 16:17   #3
Bartho
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
die PDF ist nicht mehr verfügbar :(
so richtig geschrieben steht da auch nicht wie man das aufbekommt
etwa aufschneiden ?
Alt 23.10.2015, 16:19   #4
mahooja
seven till heaven
Ich hab so einen weichen Plastikkeil / Spatel, mit dem hebel ich Fernbedienungen und anderen Kram auf wenn nötig. War mal bei irgendeinem Reparaturkit dabei. In Links weiter unten sind auch noch Bilder...
Alt 23.10.2015, 16:21   #5
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Auch wenn es nicht Thema ist aber was erhofft man sich davon?
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2015, 16:25   #6
Bartho
perfekt danke dir hat geklappt
spielerei , mehr ist und wird das nicht
Alt 23.10.2015, 16:30   #7
The-Mix
Ok
Ich dachte schon das die dadurch besser/ heller leuchtet
Alt 26.11.2015, 17:54   #8
Bartho
ich fürchte die CREE LED im T10 sockel wird wohl doch nichts, sie hat 290 oder gar 310 mA , eine superbright LED hat maximal 30mA - geht erheblich auf die Laufzeit :( Teste dennoch
Alt 26.11.2015, 21:48   #9
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Naja, irgendwo muss die Energie ja her kommen...
Vielleicht müssen wir dann einfach über eine andere Stromversorgung nachdenken und zum Schutz der Akkus etwas VOR die Steckdose schalten, das diese nicht volles Programm mit Strom versorgt wird, sondern schon in der Taschenlampe eine Akkuschonende Ladekennlinie ankommt...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 22:31   #10
Bartho
Andere Versorgung kaum machbar bei dem Platz , ich hätte mit der Cree LED lt. formel ca. 4-5 min Licht
Finde das Recht akzeptabel , da die Ladezeit ja auch gering ist
Sobald sie da ist baue ich alles fertig zusammen und teste wie lange ich genau laden kann bis 100% und wie lange die LED an bleibt
Halte das dann hier fest
Innenraum: Kofferraum aufmachen alexholle BMW 7er, Modell E38 43 11.05.2012 00:17
Wie Stecker Türkabelbaum aufmachen? weaselhub BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2011 20:13
Elektrik: wie Kombiinstrument aufmachen? 187pure BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2009 13:47
Motorraum: E38 M62 4,4 aufmachen Siemer BMW 7er, Modell E38 13 09.10.2007 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
