16.10.2015, 08:59
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Navibildschirm ändert Farbe ??
Servus,
seit einiger Zeit ändert mein Navibildschirm selbstständig seine Beleuchtung/ Farbe. Normal ist es schön hell und blauer Hintergrund. Ab und an schaltet die Bildschirmfarbe auf " Pissgelb "  Dann wieder schaltet es normalen Zustand wieder um .
Liegt das an der Bildschirmhintergrundbeleuchtung oder am Navirechner bzw. am Videomodul ?
Habt Ihr auch diese Änderung im Bildschirm ?
Würde mich über Feedback freuen .
Gruß Ansa
16.10.2015, 09:03
Hast Du einen 16:9 oder 4:3 Bildschirm ?
16.10.2015, 09:14
ist ein 16:9
16.10.2015, 09:17
Dann klapp mal den Bildschirm hoch und wackel an dem Flachbandkabel was sich rechts oben dahinter verbirgt.
Wenn sich was ändert, den Bordmonitor öffnen und die Fachbandkabel 1x neu reinstecken, dann ist es wieder ok.
17.10.2015, 00:27
Freude am Basteln
bei mir liegt es auch an einen von den RGB Kabel am Videomodul. Wenn ich dran wackel, ist es weg. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen es komplett zu beheben.
17.10.2015, 08:15
Am Flachkabel Bildschirm liegt es nicht, habe ich schon getestet. Vermute auch, das es am Videomodul, bzw, an dessen Anschlußkabel liegt.
Bin ich also nicht der einzige, der das Problem bzw. diese unschöne Erscheinung hat
16.10.2015, 09:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im Normalfall ist dies ein "Trivialfehler"... also einmal die Stecker vom Bildschirm und am Videomodul/Navirechner (Kofferraum) auf festen Sitz prüfen! Am besten Stecker ab und wieder richtig dran... danach ist in vielen Fällen der Fehler behoben... Die Farbänderungen entstehen wenn eine Farbe ausfällt, z.B. Blau fällt aus und alles wird Gelb
