29.09.2015, 16:52
erfahrenes Mitglied
Spiegel lassen sich nicht einklappen
bei meinem e38 lassen sich die Spiegel nicht einklappen - keine Reaktion beim Knopfdruck.
Die restlichen Funktionen beim Schalter gehen sprich - Speigel verstellen li + re, Festerheber aber beim drücken fürs einklappen passiert nichts.
Woran kann das liegen?
Früher an Später denken
29.09.2015, 20:02
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Spiegel
hat er denn E-Spiegel mit Anklappfunktion?
Wenn ja, die Antriebe gehen gerne Fest, Schalter bei offenem Fenster drücken und mit der Hand nachhelfen ob sich was rührt.
Holger
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
29.09.2015, 20:27
erfahrenes Mitglied
Ja er hat die e-Anklappfunktion. Ging bis vor der Stilllegung auch noch einwandfrei.
Leider rührt sich auch nichts nach manueller Handhabung
29.09.2015, 20:35
Herr der Ringe
Spiegel
Die Spiegel fahren ja nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit ran.
Fährt das Fahrzeug schon wieder?
Eventuell muss sich das Fahrzeug erst mal wieder daran erinnern?
Sicherungen alle durchgesehen?
29.09.2015, 20:47
erfahrenes Mitglied
Hi, fahren tut er noch nicht. Die Spannung ist aber ja vorhanden.
Sicherungen ist alle OK. Beim Drücken hört man aber keinen Motor. Denke aber nicht das beide Motoren gleichzeit kaputt gegangen sind.
30.09.2015, 05:48
um was gehts jetzt genau?
Hatte einst Klappis nachgerüstet.
In den ersten Tagen mal hatte ich aus Blödsinn rumgespielt. Hatte den Knopf gedrückt und gewartet bis der Spiegel in eine Mittelposition gefahren war und dann den Knopf viele Male in rascher Folge gedrückt, dass die Spiegel quasi flatterten.
Als ich dann aufhörte fuhren sie raus bis zum Anschlag wie normal und dann war Sense. Machten keinen Wank mehr.
Dachte schon ich hätte sie gehimmelt und guckte ganz doof drein.
Habe sie dann von Hand mit etwas Kraft zugeklappt. Dann hängt ein Mechanismus aus ähnlich dem Serienspiegel.
Und siehe da sie gingen wieder.  Seither nie mehr Probleme. Lasse sie aber nimmer flattern...
Gasi
