Alt 18.09.2015, 09:25   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Einbau des Garagenöffners in den Dachhimmel
Hallo minander
Habe noch so einen Öffner rumliegen, den gerne gelegentlich mal einbauen würde.
Alle Bilder, die ich gesehen habe zeigen einen Dachhimmel mit der samtenen quadratischen Abdeckung unter der der Schiebedachmotor hockt.
Nun, ich habe kein Schiebedach und stattdessen da die Mikrophonabdeckung. Siehe Foto.
Frage: Wie wurde in meinem Ausstattungsfall die Fernbedienung ab Werk eingebaut?
Gruss Gasi
Dateityp: jpg Mikro-Abdeckung.jpg (76,2 KB, 94x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.09.2015, 11:19   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kein Schiebedach.... dann kannst du dir auch keine Garage leisten... basta
Im Ernst, es könnte sein dass du dann die Abdeckung vom Blende Mikrofon
51 44 8 250 108 benötigst und in deinen Rahmen neben den Garagenöffner einsetzt. Aussägen klappt bei deiner vorhandenen Blende ja nicht...
Auf deinen Bildern sieht man ja die Größe nicht, leg mal den Öffner (Universalfernbedienung) daneben
Achja... plus den "Rahmen Freisprechanlage"
Alt 18.09.2015, 11:21   #3
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Ganz einfach wäre ein Spiegeltausch jedoch auch teurer und dann nicht mehr e38 like
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2015, 13:00   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Für den E38 gibt es doch das Tastenfeld oben neben dem Mikro.
Interessant wäre nur ob man das einfach einbaut und dann mit seinem aktuellem Garagentoröffner verbunden bekommt.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2015, 13:19   #5
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ja, ich habe den in meinem Spiegel...samt Kompass
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2015, 16:04   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
nicht lachen, aber der Garagentoröffner war nur in Verbindung mit dem Schiebedach erhältlich...da der GTÖ autark arbeitet, könnte es vielleicht mit der Bauhöhe zu tun haben. Oder BMW war einfach zu faul, eine passende Blende für die Fahrzeuge ohne Schiebedach anzubieten.
12Zylinder
Dateityp: jpg 3264326631653937.jpg (85,5 KB, 96x aufgerufen)
Wo bekomme ich den Stoff für den Dachhimmel her?? Matjes83 BMW 7er, Modell E32 11 17.07.2013 12:45
Innenraum: Dachhimmel ausbau /einbau Methoden Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 5 15.02.2011 12:13
E32-Teile: Halteplatte für den Einbau des CD Wechslers gn8.egger Suche... 0 10.11.2010 15:40
Getriebe: Einbau des Getriebesteuergerätes Video-Man BMW 7er, Modell E32 1 09.05.2008 12:09
Einbau des Heckrollos klape2907 BMW 7er, Modell E38 6 10.02.2007 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
