16.08.2015, 20:48
Fahrzeug: E38 740i (07.96)
Suche eine Werkstatt im Raum Do, die die Klimadaten auslesen kann
ich habe seit ein paar Wochen einen 740i.
Die Klimaanlage macht mich verrückt. Sie hat von Anfang an funktioniert, aber so richtig hat sie mich nicht überzeugt.
Ich habe das Kühlmittel tauschen lassen, da ich dachte, es läge daran.
Wenn das Auto n der Sonne steht und ich fahre los, mache ich die Klimaanlage an. Es kommt kühle Luft heraus, aber es bleibt trotzdem so warm im Auto, dass man es kaum aushält. (Auch wenn man zu Beginn die Fenster offen lässt)
Dann fahre ich über die Autobahn nach Hause. Ungefähr auf halber Strecke, merkt man plötzlich wie sich der Luftstrom deutlich abkühlt und der Wagen kälter wird.
Daher suche ich nun einen Spezi im Raum Dortmund und Umgebung, der die Werte auslesen kann und mir eine Diagnose der Ursache gibt.
Wenn ich das bei BMW machen lasse, könnte ich wahrscheinlcih direkt alle Komponenten in einer freien Werkstatt tauschen lassen?!
Danke und Gruß
Thomas
16.08.2015, 21:57
Usser Forums-Mitglied @fred730 sollte das wohl können:
Christian Knapp
Willkommen!
Der sitzt in Bochum ....
17.08.2015, 12:22
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
schau mal nach ob der Drucklüfter in Ordnung ist, muss bei einschalten der Klimaanlage sofort laufen. Ansonsten Wiederstand gerne mal defekt.
