Alt 10.08.2015, 20:05   #1
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Ärger 750i FL V-max 210km/h :(
Hallo, werte Comunity,
bisher konnte ich alle Problemchen meiner Diva mit Hilfe der Sufu lösen. Aber diesesmal finde ich leider nichts entsprechendes
Zur Vorgeschichte: Fahrzeug letztes Jahr günstig gekauft mit dem Wissen, dass einiges noch zu reparieren sein wird. Musste noch ca. 11k investieren, aber nun bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Rostige Teile wurden ersetzt, einige Lackarbeiten, unrunder Motorlauf durch neue Dichtungen von Ausaugbrücke eliminiert, MK4, BM54 und 16:9 Bildschirm, so wollte ich die Diva immer haben. Und nun im Urlaub dachte ich mir, mal schaun, wie es mit der Beschleunigung und V-max aussieht. Ich bin eher der ruhige und vorausschauende Fahrer, bzw. "Gleiter", rasen ist nicht so mein Ding. Beschleunigen beim Überholen Land- und Bundesstrasse ist für mich wichtig und passt auch, Endgeschwindigkeit spielt nur eine sekundäre Rolle. Aber man will es halt mal probieren . Ergebnis: Enttäuschung pur, bei ca. 210 ist Schluss
Problem ist, er zieht sauber bis ca. 4000 Upm hoch, dann fängt er plötzlich leicht zu ruckeln an, wird dann immer stärker und bei ca. 4500 ist dann im 4. Gang Ende mit beschleunigen. Fühlt sich an, als wenn er in den Begrenzer fährt, total unruhiger und abgehackter Motorlauf. Und jetzt kommts, im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt von wegen Zündaussetzer oder ähnliches. Laut Fehlerspeicher alles paletti DME ebenso wie AGS, DSC, IKE, LKM etc. Ich und mein Mechaniker (ich schraube auf Grund einer Missbildung mit 10 Daumen an den Händen nicht selber ) sind ratlos.
So, jetzt ist euere Expertenmeinung gefragt, ob euch dazu etwas einfällt. Ein gleiches oder ähnliches Fehlerbild habe ich bisher im Forum noch nicht gefunden.
Ach ja, ohne Last, also im Stand, da dreht der Motor problemlos und völlig sauber über 6000 Upm. Km-Stand ist etwa 170k. Ruckeln, Aussetzer oder wie immer man das nennen will, beginnt erst unter Last beim Beschleunigen ab etwa 4000 Upm.
Gefühlsmässig über Popometer kommt es mir vor, als bekäme er nicht genügend Sprit. In Verdacht habe ich deshalb momentan mal die Benzinpumpe (Benzinfilter ist neu, ca 10k km gelaufen) oder Druckregelventil. Was ist eure Meinung dazu?
PS: sorry für die lange Schreibse, aber wenn ich mal anfange....
Peter
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 20:21   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Alte Quasselstrippe
Ich hatte mal auf einem Reifen etwas zu wenig luft, da fuhr die Hütte auch nicht richtig.
Vielleicht pfuscht da ein ABS Sensor bei hohen Geschwindigkeiten rein ?
Alt 10.08.2015, 20:25   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schaltet er den normal auch in den fünften?
Alt 10.08.2015, 20:26   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Typische Ursachen wären der LMM oder die Kats, mit was wurde denn ausgelesen? Kaum vorstellbar das gar nichts im Fehlerspeicher steht bei dem Fehlerbild.
Alt 10.08.2015, 20:35   #5
heizkissen
Stiller Leser
Das mit dem Luftdruck könnte ich mal über prüfen. Die Sensoren hatte ich anfangs auch schon in Verdacht. Aber keine DSC-Leuchte, kein Fehler im Steuergerät (ausgelesen mit I..A).
Der 5te Gang schaltet bei normaler Fahrweise einwandfrei und ohne Rucken!
LMM sind neu! (Bosch)
Peter
Alt 10.08.2015, 20:43   #6
Olitschka
Peter
Muß ja nicht der Luftdruck sein, kann ja auch ein leicht verschmutzter Sensor sein.
Bei mir kam auch keine Leuchte, war wohl so knapp an der Genze.
Jedenfalls beschleunigte er bei Kickdown so komisch, ich nenn´n mal stückweise.
Alt 10.08.2015, 20:48   #7
heizkissen
Stiller Leser
OK, werde ich mal ins Auge fassen.
Alt 10.08.2015, 20:53   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich verdächtige ganz klar die Kat's oder (nicht so klar) die Tankentlüftung...wobei die Tankentlüftung ne einfache Prüfung ist.... einfach ohne Tankdeckel fahren
Beim Kat müsste der Krümmer ab und per Endoskop mal geschaut werden... blöde Arbeit aber vermutlich billiger als auf Verdacht mal die Kat's tauschen
Eigentlich müsste es auch per Endoskop und Lambdasonde gehen .... von der Eingangsseite des Kat eben
Alt 10.08.2015, 20:29   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es ist nicht zufällig ein Panzerfahrzeug ?
Alt 10.08.2015, 20:37   #10
heizkissen
Stiller Leser
Nein keine Bewaffnung
Ist ein stinknormaler 750!
E38-Auto: Suche E38 750i/iL max 4000,-EUR chillstylez Suche... 11 15.06.2010 20:04
Gerade bei 210km/h auf der Überholspur :-( 716i BMW 7er, allgemein 17 15.01.2007 23:30
Tuning: Wo und wie V-Max aufhebung bei 750i MSE38ial BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2006 06:30
Motorraum: V-Max Aufheben beim 750i Webchris BMW 7er, Modell E32 14 04.07.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
