Alt 05.08.2015, 18:43   #1
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Standard Klimalüfter
Hab eine Frage.
Habe Heute bei BMW einen Drucklüfter für die Klimaanlage bestellt.
Habe den die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer gegeben dann sollte doch der richtige kommen oder?
Weil ich habe da so ein komisches Modell von e38 habe ein Facelift der gebaut wurde bevor es Facelift gab ist aus Juli 98 ist ein Vorfürwagen bei BMW gewesen um praktisch das Facelift vorzustellen.
Also von Werk aus Facelift, wenn ich im Netz Teilekatalog meine Fahrgestellnummer eingebe bekomme ich Juli 98 raus und werde automatisch in den vfl Teilekatalog geleitet.
Nicht das es bei BMW auch so funktioniert und die mir Morgen den Lüfter des vfl geben. erkennt man den Unterschied auf anhieb?
Ich weiß das es einen mit 4 und einen mit 3 Pole gibt ich habe im Stecker zwar 4 Löcher aber nur 3 Pins belegt. Wenn der Neue Lüfter 4 Kabel also belegte Pins hat ist der wahrscheinlich der falsche oder? Nur das ich Morgen nicht einen falschen kaufe und rennerein habe.
Habe leider nicht mehr den alten um die Nummer abzuschreiben :(
Geändert von Marko78 (05.08.2015 um 18:48 Uhr).
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2015, 19:00   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du erkennst den FL Lüfter an den Kabeln.
Da gehen 2 dickere und ein viel dünneres in den Stecker.
Alt 05.08.2015, 20:57   #3
Marko78
Funktioniert die Klimaanlage im Facelift auch kurz ohne den Drucklüfter oder schaltet die Elektronik das System komplett ab?
Muss den Fehler finden warum meine Klima nicht funktioniert das der Lüfter kaputt ist weiß ich bereits aber wenn die Klima auch geht ohne Lüfter dann ist was defekt.
Morgen bekomme ich erstmal einen Keilriemen für den Kompressor und den Drucklüfter wenn es der richtige ist.
Habe das Auto ja von mein Vater der damals schon das reparieren lassen wollte, da sagten ihm verschiedene BMW Händler andere Nummern für den Lüfter kann doch nicht so schwer sein den richtigen zu bestellen oder? das Dingens soll 450€ kosten da will ich nicht experimentieren :( Gibt es von den 3 Poligen mehrere Varianten die nicht kompatibel sind?
Alt 05.08.2015, 21:16   #4
Olitschka
Kann nur einen finden für den FL 64 54 6 921 383.
Hättest denen auch einfach nur die Teilenummer sagen können.
Die ersten E38 bis 9.95 hatten auch nur 3 Pole, weil nur 2 Stufen schaltbar.
Ab 9.95 bis 9.98 dann die 4-poligen (3 Stufen) und danach die 3-poligen wo die eine dünne Steuerleitung bei ist (Stufenlos regelbar).
Alt 06.08.2015, 06:18   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Auch mit defektem Drucklüfter schaltet der Kompressor ein paar Sekunden ein, bis der Druck zu hoch wird.
Dann wird der Kompressor ausgekuppelt bis der Druck wieder abgesunken ist, das Spiel beginnt von vorne.
in der Stadt also sehr bescheidene Kühlleistung.
ab ca. 50-60km/h funktioniert die klima auch ohne den Drucklüfter.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 09:26   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da bei ihm keine Klima geht, vermute ich einen Defekt bzw. Mangel an Kühlmittel.
Da der Drucklüfter schon länger ohne Funktion zu sein scheint wurde, vermutlich durch zu hohen Druck, bereits zu viel Kühlmittel abgeblasen und ist nun ziemlich leer... eventuell ist auch der Kondensator undicht.... passiert eben bei Steinschlägen gerne mal
E38-Teile: Klimalüfter Dax99 Suche... 2 28.05.2014 10:03
E38-Teile: Klimalüfter FL Coastcruiser Suche... 0 04.07.2013 22:41
Klimalüfter rofra11 BMW 7er, Modell E32 26 20.07.2010 14:30
Klimalüfter mirza740 BMW 7er, Modell E38 106 04.04.2010 17:44
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
