Alt 02.08.2015, 13:41   #1
sese
Benutzerbild von sese
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Standard KM-Zähler zeigt 999.999; Niveau hinten stillgelegt?
Hallo zusammen,
bei einem E38 750i Bj. 07/2000 gibt es zwei Probleme:
Im Kombiinstrument werden dauerhaft 999.999 km angezeigt. Auslesen des Kombis ergibt folgendes:
Das LCM jedoch liefert den (wahrscheinlich) korrekten Kilometerstand von 253.800:
Frage: Wie lässt sich das Problem beheben, sodass im Kombiinstrument wieder der korrekte KM-Stand angezeigt wird?
Das zweite Problem: Der Wagen hat S220A Niveauregulierung, S223A Elektronische Dämpfer Control (EDC) und P337A M Sportpaket (falls relevant). An der Hinterachse hängt eine Hydraulikleitung lose in der Gegend herum:
Laut dem Vorbesitzer wurden kürzlich die Dämpfer getauscht. Welcher Murks wurde hierbei gemacht?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!
Schönen Sonntag euch!
sese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2015, 15:41   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vermutlich wurden aus Kostengründen normale Dämpfer ohne Niveau und EDC verbaut, daher der Blindstofen im Regelventil dort wo eigentlich die dort baumelnde Leitung zum Verteiler bzw. den Bomben rauskommt. Um das System wieder zu aktivieren brauchst du also entsprechende Dämpfer. Das Regelventil (sieht nicht gerade vertrauenswürdig aus) und die Bomben/Druckspeicher (sitzen normalerweise hinter den Radinnenhäusern, unten kommt ein Druckschlauch zum Dämpfer raus) sollten natürlich auch funktionieren. Ausserdem würde ich den ganzen Blätterteig der noch von den diversen Druckleitungen übrig ist gegen neue tauschen, sowie die aussehen wird sowieso bald eine platzen. Das wärs dann schon So fährst du im Moment wohl ohne EDC und Niveau. Frage dazu: sind vorne noch die EDC's verbaut? Mein Tip: vernünftig stillegen und ein gutes Gewindefahrwek einbauen, eine komplette Revision des EDC-/Niveaufahrwerks mit Neuteilen verdoppelt schnell mal den Wagenwert... Das Kombi könnte mal getauscht worden sein ohne vernünftige Anpassung bzw. Codierung, dazu werden die Spezies aber mehr sagen können. Bemerkenswert finde ich übrigens die 4 Gang Automatik mit EGS
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (02.08.2015 um 15:57 Uhr).
Alt 02.08.2015, 16:24   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das mit 999999 wird gerne gemacht um sagen zu können: ist halt defekt, km Stand ist aber so und so. Mit anderen Worten: hier wurde eventuell der echte km stand versucht zu vertuschen.
Alt 02.08.2015, 17:19   #4
sese
Vielen Dank für die Antworten. Vorne lässt es sich einfach überprüfen, ob EDC-Dämpfer verbaut sind. Ich habe die Kappe an den Domen abgenommen und jawohl, darunter ist der Stecker im Dämpfer angeschlossen. Daher gehe ich davon aus, dass vorne EDC-Dämpfer verbaut sind. Hinten müsste man unter der Hutablage schauen (nehme ich an?) oder ich schaue mir noch mal die Dämpfer-Bezeichnung an.
Wird das in INPA nicht immer so angezeigt?
Alt 02.08.2015, 17:36   #5
mahooja
seven till heaven
In deinem Fall sollten hinten an den Dämpfern Leitungen für die Niveauregulierung sein, falls welche verbaut sind. Kann mir aber nicht vorstellen das das der Fall ist, warum sollte man das System sonst stilllegen oder es sind jetzt EDC's ohne Niveau verbaut Funktioniert die EDC denn vom Gefühl her? Deine vorderen EDC-Dämpfer sind dann immer auf hart, wenn das System inaktiv ist. Ich finde die Mischung von vorne inaktiven EDC-Dämpfern und hinten normalen Dämpfern übrigens nicht empfehlenswert. Das 4 Gang Getriebe ist mir sonst noch nicht bewußt aufgefallen bei unseren Fuffis, muss ich mal drauf achten
Alt 02.08.2015, 17:43   #6
sese
Ich meine einen Unterschied zwischen betätigtem EDC und ausgeschaltetem EDC zu spüren. Kann sein, dass dies nur von der Vorderachse kommt, weil diese ja angeschlossen ist. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche.
Ich fahre ihn noch mal auf die Bühne und schaue mir die Dämpferkennzeichnungen an. Dann haben wir Gewissheit.
Auto: RS6 Plus 306/999 abzugeben alixus Biete... 0 13.06.2013 15:45
21" BBS - 999 euro Dr.7ka eBay, mobile und Co 13 25.08.2009 20:00
+999 km.... Beamer BMW 7er, Modell E32 18 18.01.2007 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
