Alt 01.08.2015, 06:31   #1
norbertmax
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Standard Zusatzlüfter
an den heißen tagen springt der zusatzlüfter nicht mehr an ---- woran kann das liegen ? danke schon mal
norbertmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 07:09   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard zusatzlüfter
Als allererstes Sicherungen kontrollieren
Dann prüfe bitte an den Relais ob sich zumindest die hohe Stufe schalten lässt. Dann ist der Widerstand am Lüfter durch
Wenn selbst die Hohe Stufe nicht geht scheint der Lüfter selbst einen Weg zu haben
Das kann von Kohlen Weg bis zum ablösen der magnetschalen im motor alles sein
Aber erst mal der Reihe nach ....
Grüße Carsten
Ps... Sehe gerade das der e38 gemeint ist. Ggf. Geht es da genauso
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Der Umwelt zuliebe:
Alt 01.08.2015, 07:12   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was ist Deiner genau für eine Bauzeit?
Wenn er ein alter ist, sind ev. die Leistungswiderstände abgeraucht.
Wenn er ein später ist ev. Elektronik im Lüfter
Funktioniert die Klima überhaupt?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.08.2015, 08:54   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Gasi
Es würde mich auch interessieren. Mein FL-Klimalüfter läuft nicht. Ich wollte ihn prüfen lassen aber zwei freie Werkstätte sagten mir dass durch den normalen Tester geht nicht und nur der kann's. Stimmt es?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 10:01   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... stimmt.
Mit den Standarttestern kann man eventuell die Fehler auslesen, aber der Drucklüfter kann nur über die DME angesteuert werden... da hapert es bei den meisten Testern....
Erster und einfachster Test: von vorne mal den Lüfter drehen, er muß sehr leicht drehbar sein... wenn nicht, dann ist jede weitere Suche eh unsinnig
Beim FL muß immer + und - direkt am Drucklüfter anliegen... gesteuert wird er über die dünne, dritte, Anschlußleitung per PWM... also ohne Oszilloskop nicht zu prüfen, und sowas hat kaum einer im Werkzeugkasten
Also wenn alles soweit okay ist, zu nem Stammtisch oder Forenschrauber gehen und dort mal direkt ansteuern lassen...
Alt 01.08.2015, 10:34   #6
Toofilla
Der dreht... aber nur wenn ich ihn drehe
Obwohl mein Klima funktioniert, ich habe den Lüfter nie drehen gesehen, weder beim Motor anlassen, noch beim Klima schalten, oder bei hohen Temperaturen.
Deshalb wollte ich ihn prüfen lassen.
Bei unserem Stammtisch hat der Andi oft meinen Fehlerspeicher gelesen. Ob er den Lüfter ansteuern kann, weiss ich nicht. Vielleicht meldet er sich, wenn er das liest
Alt 01.08.2015, 13:52   #7
PacificDigital
nuja... wie ich Andi kenne.... er kann
Alt 01.08.2015, 14:36   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Den Lüfter hab ich zwar selber noch nie über die Streng-Geheime-Dingsda-Software angesteuert, aber wenn das geht dann bekomm ich das sicher hin
Claudio vermutlich wird es bei Dir nun so sein wie bei mir vor 2-3 Jahren... Elektrik, die sich im Lüfter hinter dem Lüfterrad befindet, durchgeschmort.
Morgen ist Stammi mit anschließender Tour vom Paradies durch Spessart und Odenwald zum Niebelungencafe... beides wäre doch ein guter Anlass mal wieder vorbei zu schauen
Alt 20.08.2015, 08:12   #9
PacificDigital
Bereits in meiner Interner Link) ersten Antwort habe ich geschrieben dass Plus und Minus dauerhaft anliegen müssen nur dann hat man eine Chance den Fehler zu finden. Auf dem dünnen Kabel kommen die Steuersignale an. Codiert werden muß nichts.
Was sagt der Fehlerspeicher bezüglich des Drucklüfters? (DME auslesen)
Wenn die betriebsbedingten Voraussetzungen gegeben sind, steuert die DME den DL an und speichert einen Fehler wenn nix geht!
Alt 20.08.2015, 16:40   #10
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Hat sich erledigt, geht wieder.
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
zusatzlüfter
E65-Teile: Zusatzlüfter .KEREM. Suche... 0 12.06.2014 14:05
Zusatzlüfter Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 3 09.03.2013 13:24
Elektrik: Zusatzlüfter jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2011 10:17
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 03:51
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
