Alt 28.07.2015, 13:41   #1
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Ausrufezeichen Erfahrung Nachbaugebläse?
Hey -
leider läuft mein Gebläse der Klima seit paar Tagen recht selten an - davor hat es schon etwas gequitscht!
Es war schon mal - da haben wir dann nur die kohlen gewechselt - allerings erkannte man schon etwas einlaufspuren am kupfer. das war vor ca. 2 Jahren.
Jetzt habe ich in ebay gesehen das es die Neu/Nachbau gibt. und das 100 Euro billiger als bei BMW. hat die schon wer getestet?
z.B.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 19:35   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Da mein (gebrauchtes) Gebläse bei den heißen Temperaturen nun auch angefangen hat zu Quietschen und teilweise nicht mal anlief
hab ich mir jetzt am Wochenende auch son Teil bestellt. Bin auch gespannt, ob alles passt.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 21:22   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Das Ersatzteil ist für Klimaanlage !!!
Der Lüfter für Klimaautomatik ist ein anderer.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 21:58   #4
turbinenhalle
oh nilson musst berichten wenn du´s hast!
bei mir wars ganz genauso.. manchmal quitschen in der kurve... dann aus. manchmal läuft es aber ganz normal wieder an!
soweit ich weiß sind diese gleich! egal ob automatik oder nicht! nur vor 5.95 ist das rad weiß und etwas anders.
Alt 29.07.2015, 23:28   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Beim Ascona hat das Gebläse auch gequietscht beim Bremsen. Warum es nur bei bestimmten Beschleunigungs-/Bewegungsarten auftritt, liegt an den Kräften auf die Achse durch die Präzession.
Die Ursache des Quietschens insgesamt waren einlaufende Sinterlager, die sind trocken und halten ein Leben lang (also bis etwa eine Stunde nach Ablauf der Garantiefrist.)
Lösung: Irgendein Fett, zur Not Ohrenschmalz, am Besten aber vielleicht die Plörre aus Achsmanschetten, da mit MoS und sehr dünnflüssig, in das (bzw. die) Lager - fertig. Stille bis zum Abwinken.
Eine probierenswerte Alternative zum Neukauf, wenn der Lüfter noch nicht frißt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 14:31   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Naja, wenn da nicht das Amaturenbrett raus müßte...
Ich hatte ehrlich gesagt auch Zweifel, dass mein gebrauchtes Gebläse langfristig hält. Nun muß es nach ein paar Monaten wieder raus. Da bau ich lieber ein neues Gebläse ein.
Alt 02.08.2015, 09:52   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Da berichte ich erstmal...
Unter Beachtung, dass es aber ein anderer Anbieter war...
Könnte kotzen. Am ersten Tag beim rechtslenken ein leichtes rattern, und das schon bei ca. 15 kmh. Beim Motor ausmachen hörte man dann ein lautes turbinenartiges nachlaufen des Gebläses.
Das Auto hat heute Nacht leicht seitlich geneigt an einem Berg geparkt.
Vorhin gleich beim starten hat das Gebläse sofort gerasselt. Und dieses Turbinengeräusch, was man auch beim fahren wahr nimmt, dass gehört nicht in einen 7-ner.
Scheisz Nachbau.!!!
Alt 02.08.2015, 11:36   #8
nerko
Fahrzeug: 7
Also bei dem Aufwand hätte ich es nicht riskiert und die 100€ mehr investiert, man kann über BMW sagen was man will aber die Neuteile sind und waren immer wirklich 1A, nie Probleme gehabt.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erfahrung 3 Jahre E 65 Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.12.2011 05:26
Gas-Antrieb: Erfahrung Gasanlage ah_745 BMW 7er, Modell E65/E66 23 17.02.2009 10:42
erste Erfahrung Turbine BMW 7er, Modell F01/F02 2 10.11.2008 08:33
Motorraum: Erfahrung Elektrolüfter chevy57 BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2007 06:33
Karosserie: Erfahrung Dachgepäckträger jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.05.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
