22.07.2015, 23:15
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Motor startet nicht, keine Reaktion
Nachdem ich festgestellt habe, dass die Batterie bis auf 12,35 v trotz Nachladen immer wieder abfällt, starte heute Vormittag der Motor nicht mehr, nur klack, klack, klack.
Batterie neu gekauft. Nach Einbau zunächst schien alles o.k. jedoch beim Drehen des Zündschlüssels überhaupt keine Reaktion, wie tot. Also Batterie erneut getauscht, also alte wieder eingebaut. Gleiche Symptome. Zentralverriegelung funktionierte. Dann wiederum neue Batterie eingebaut. Immer noch Zündung wie tot, und jetzt funktioniert sogar die Zentralverriegelung auch nicht mehr, nur wenn man den Schlüssel im Schloss betätigt.
Wer hatte auch schon so etwas? Und an was kann das liegen? Morgen früh kommt erst mal der ADAC
Euer Fernmelder
23.07.2015, 06:55
Da hat wohl die EWS zugeschlagen... lass mal das Zebra kommen die machen Dir nen EWS-Abgleich und dann klappts wieder mit dem starten.
23.07.2015, 10:19
Freizeit
Hallo Andimp3,
ADAC war dar. Letztlich ist dies von im als Fehler festgestellt worden, Auto geht zum Freundlichen.
Er tippte zunächst auf den Anlasser nach Schilderung der gesamten Symptome der letzten 2 Wochen. Dann arbeitete er sich mittels Tablet PC durch und überbrückte schliesslich vorne im Klemmkasten die Klemme 50, welche für den Anlasser zuständigist. Siehe da Anlasser drehte, sprang aber nicht an, als EWS. Nach zweimaligem Abklemmen und Anklemmen der Batterie ging die Fernbedinung wieder Nach dem Abschlemmen beim Freundlichen dort ging dir Fernbedienung wieder nicht
23.07.2015, 12:35
Ich sags doch: EWS-Abgleich machen ... dann dürfte das Problem behoben sein.
Sag das auch dem  die haben oft genauso wenig Ahnung wie der ADAC
23.07.2015, 17:42
Freizeit
Leider nicht, der Freundliche sagt neues Modul. M8 Enzo ist der Meinung, dass durch das Ab/Anklemmen der Batterie möglicherweise eine Spannungsspitze aufgetreten war und somit möglicherweise 15 Jahre Eproms im Modul zerschossen haben.
23.07.2015, 19:31
unten im oder unter dem Steuergerätekasten vorne ist eine große 50 A - Sicherung.
DIE solltest Du mal kontrollieren.
