Alt 21.07.2015, 21:08   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Quietschen / Jaulen aus dem Motoraum
Moin Leutz
Seit 2 tagen habe ich so ein Komisches Heulen Quitschen in den Motor Front bereich :-( mal mehr und mal weniger .
Habt ihr eine Idee ?
hier mal ein Video :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor Quitschen Jaueln - Kostenlose hochqualitative Videospeicherung - Upload and share your videos
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 21:13   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Klimaanlage mal aus geschalten? Ändert sich der Ton?
Es klingt nach einem Lagerschaden... Umlenkrolle, Lima, Servopumpe oder Klimakompressor.
Abhören mit Stethoskop könnte Klarheit bringen
Alt 21.07.2015, 21:14   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist ja mehr ein pfeifen, es kann sein das er irgendwo Nebenluft zieht.
Alt 21.07.2015, 21:32   #4
Henk Bee
bei Klima einschalten keine veränderung ! Wenn ich einlenke Bleibt das geräusch konstant . wenn das lenkrad in gradeausstellung ist Hört es kurtz auf und dann kommt es wieder ....
Alt 21.07.2015, 22:04   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie schauts mit den Flüssigleitsständen?
Servoöl?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.07.2015, 22:29   #6
Henk Bee
Is voll .
Habe alle rollen ende 2012 getauscht kann sein Das eine von den einen wech bekommen hat .... Ich nehem am freitag mal den keilriemen von den Klima Kompressor runter und beobachte und werde berichten .
mfg Bee
Alt 21.07.2015, 22:44   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hört sich an wie das Lager von der Riemenscheibe Klimakompressor.Das kann man Auspressen und erneuern.Oder nur die Deckplatte der Kupplung??????Geht mit einer 174 Ratsch 10er Nus und mit einer Rohrzange etwas fest halten.Aufschrauben abziehen ,geht leicht.Dann noch mal Starten zum Test.Wenn es immer noch Pfeift,den Keilrippenriemen ab nehmen.
Motorraum: Jaulen / quietschen 750i Newjackswing85 BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.03.2013 01:28
Jaulen / Quietschen beim Kaltstart alpina21 BMW 7er, Modell E38 10 18.08.2012 20:38
Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2008 04:27
Und schon wieder was kaputt --- Lautes Pfeifen / Jaulen aus dem Motorraum BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 16 10.07.2008 23:53
Motorraum: Betrifft E30 R6 2.5L - Jaulen/Summen aus dem Motorraum besonders bei 1000-1600Umin JPM BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
