Alt 09.07.2015, 17:57   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Frage Mein Problemsammelthread
Hallo, ich habe mal hier alle meine Probleme zu meinem Wagen aufgeführt mit welchen ich mich schon länger herumschlage aber nie eine Lösung gefunden habe. Vielleicht weis ja der ein oder andere einen Rat bei einem meiner Problemchen
Wagen: e38 740i (4,4 vanos) 6 Gang Schalter BJ. 1997 350.000Km Laufleistung, Prins VSI Gasanlage
Nr.1: Beim starken Bremsen leuchtet die Öldruckleuchte im Kombiinstrument.
Nr.2: Unmittelbar nach einer starken Abbremsung heult die Servopumpe beim Lenken
Nr.3: Die Lenkung geht etwas schwer, im Leerlauf (700 U/min) ist es fast wie "ohne Servo" Ab 1000 U/min gehts dann einigermaßen, aber man muss schon rudern
Nr.4: Im ersten Gang bei Vollgas rasiert der Viscolüfter am Rahmen der Kühlers herum.
Nr.5: Standheizung geht sporadisch automatisch an. (vorerst Sicherung entfernt)
Nr.6: (Größtes Problem) Bei jeder zehnten Ausfahrt mit meinem Wagen geht beim treten der Kupplung und somit stark abfallender Drehzahl plötzlich die ASC lampe an sowie auch die ABS lampe. (Die Batterieleuchte nicht) Zusäzlich werden noch alle Lämpchen im Cockpit kurz schwach aber sobald sich die Drehzahl gefangen hat ist alles wieder normal. Heute hat dieses Symptom meine Gasanlage gekillt die empfindlich auf Spannungsabfälle ist. (Sobald ich Betterie abklemme sind immer alle Einstelldaten gelöscht und ich muss zur Werkstatt 15€ fürs neu aufspielen der Daten blechen) Deshalb ist es auch das größte Problem, mit allen anderen kann ich gut leben.
Nr.7: Mein Glasschiebedach hat eine um das Glas umlaufende Dichtung die sich so stark verkleinert hat dass sie reingerutscht ist. (Regen geht da vorbei und vor allem nerven die Windgeräusche. Bei BMW hab ich mir ne neue Dichtung gekauft aber es ist die die am Dach, also am Blech umlaufend dran ist. Die am Glas soll es anscheinend nicht geben. Hat jemand ne Idee? Würde das Dachfenster ungerne für immer mit Silikon versiegeln.
Nr.8: Mein Tempomat bleibt oft "hängen" und gibt auch bei Abschaltung noch Gas (da hilft dann nur noch motor aus und auf den Standstreifen rauf) Nach kurzer Pause kann ich dann normal weiterfahren
So, das wars vorerst, ich hoffe jemand weis ein wenig Rat
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2015, 00:32   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zu Nr1
Dieses Problem kenne ich und resultierte bei meinem e38 durch eine zu geringe Menge an Motoröl. Am Peilstab deutlich unter Minimum. Ich vermute aber das die Ölmenge bei Dir nicht so gering ist und würde mal überprüfen ob die Ölpumpe noch fest ist. Schrauben kontrollieren.
Zu Nr2
Auch hier kann der Servoflüssigkeitstand zu gering sein. Wenn die Servopumpe etwas Luft zieht (zu wenig Servoflüssigkeit), bildet sich Schaum was bei der Pumpe zu einer Geräuschentwicklung führt. Das passiert auch wenn z.B. die Schläuche ausgewechselt werden und das System nicht entlüftet wird. Ich konnte in dem Fall dieses Problem beseitigen, in dem ich den Wagen nach der Fahrt vorn aufgebockt habe und am Nächsten Tag, wenn sich der Schaum gesetzt hat, bei nichtlaufenden Motor die Lenkung von Anschlag zu Anschlag (rechts links) bewegt habe. Hier nach konnte ich einen erheblichen Mangel der Servoflüssigkeit feststellen und entsprechend ergänzen.
Zu Nr3
Dieses Problem hatte ich auch bis zum Verkauf des e38. Beim Rangieren, also lenken und Anfahren nur mit Kupplung und ohne Gas zu geben, stotterte ab und an bei zu schnellen Lenkbewegungen hörbar die Sevopumpe mit entsprechenden Feedback am Lenkrad. Das einzige was ich hier gegen tun konnte war keine schnellen Lenkbewegungen auszuführen.
Zu Nr4
Ein Anzeichen das die Viscokupplung nicht mehr richtig funktioniert. Sie soll ab einer gewissen Drehzahl Schlupf gewehren, also den Kraftschluss etwas lösen. Tut sie es nicht, wird am Lüfterrad die Aerodynamisch Last, so groß das es die Flügelblätter in Richtung Kühler biegt. Das Lüfterrad sollte auch rings rum einen gleichbleibenden Abstand zur Lüfterzargenöffnung haben. Hier sollte der korrekte Sitz der Lüfterzarge kontrolliert werden. Ist dieser ok, kann es, wie beschrieben an der Kupplung liegen.
Zu Nr5 und 6
Eine neue Batterie kann hier viel Zeit und Aufwand in der Fehlersuche ersparen.
Vermutlich Unterspannung im Leerlaufdrehzahlkeller, die durch eine Altersschwache Batterie nicht abgefangen werden kann.
Ich hatte ein ähnliches Problem am e65, sobald er zu lange in der Schubabschaltung war, in Kombination mit niedriger Motordrehzahl (<1300U/Min.). Hier war der Riemenspanner alle, wodurch die LiMa Schlupf bekam.
Wohl möglich selbiges Problem auch hier.
Zu Nr.7
Erneuer einfach die umlaufende Dichtung am Dach. Für das Glas gibt es keine Dichtung. Diese ist auch sehr beständig, ganz im Gegenteil zu der unlaufenden Dichtung am Blech.
Der Austausch ist wirklich easy, kein Hexenwerk und der Effekt ist mit Gold nicht aufzuwiegen!
Hier ein Interner Link) Beispiel
Und Interner Link)  Hier
Zu Nr8
Bautenzug zum Tempomatstellmotor auf leichtgängigkeit überprüfen. Wenn er leichtgängig ist, liegt das Problem am Stellmotor selbst. Der kann problemlos 1:1 ausgewechselt werden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2015, 13:55   #3
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Danke Das hat mir sehr geholfen.
Das mit der Servo hab ich durchs entlüften wieder hingekriegt und die Dichtung fürs Dach hat auch was gebracht. Bei der Geschichte mit dem Lüfter musste ich feststellen dass ein Motorlager gerissen ist und der Motor sich komplett beim beschleunigen verwindet und sich hochbiegt werde ich wechseln.
Nur die Probleme mit dem Spannungsabfall habe ich noch, aber sporadisch, nicht jeden Tag. Die Batterie ist eigentlich top.
Ist es möglich dazu eine zweite Batterie direkt vor die Sicherung der Hauptspannungsleitung an der Gasanlage zu klemmen, diese aber trotzdem über das Bordnetz zu laden so dass die Gasanlage ihr "Gedächtniss" nie verlieren kann? Ist schon recht dumm, denn gestern hat es die Erinnerung wieder gelöscht
Alt 26.07.2015, 17:46   #4
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Wenn ich also 2 Batterien zusammen klemme, dann plus auf plus, oder sehe ich das falsch?
Alt 26.07.2015, 17:57   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Jawohl Parallel Plus auf Plus und Minus auf Minus. In Kette hättest du dann 24Volt was dir weder die Gasanlage noch der Rest vom Bordnetz danken wird
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2015, 18:35   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
So ein ganz klein wenig Grundwissen der Elektrik ist an Dir vorbeigegangen...?
Bei dieser Schaltung (Parallelschaltung) bleibt es bei den 12 Volt, aber die Stromstärke erhöht sich.
Schaltest Du die Bakterien in Reihe (+ auf -), dann hast Du die (un)gewünschten 24V.
Wie gefährlich ist mein "Fahrprofil" für mein Fahrzeug? Vitali-740d BMW 7er, Modell F01/F02 5 15.02.2015 17:07
Mein Neuer bzw. mein Erster !!! Skipper09 BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2010 22:00
Mein 7er und mein erstes Auto !!! E32Neuling Mitglieder stellen sich vor 2 28.03.2007 20:17
Mein Beitrag: "Mein 540 in Ton und Bild beim anlassen" richy BMW 7er, Modell E38 0 01.07.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
