Alt 06.07.2015, 14:15   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Standard Bowdenzug Scheibenheber Doppelglas / Normalglas identisch ?
Tach Zusammen !
Bei mir ist vermutlich an der Beifahrertür der Bowdenzug vom Scheibenheber ausgehangen oder defekt - Scheibe zieht beim hoch fahren im oberen Drittel schief.
Türpappe hatte ich noch nicht ab, habe aber mal in der Buch geschaut ob des den Bowdenzug als Ersatzteil gibt (beim gibts nur den kompletten Motor).
Gibt es - aber laut Angaben der Anbieter nicht für Doppelglas. Haben die nur keine Ahnung oder sind die Bowdenzüge tatsächlich unterschiedlich ?
Hat die schonmal jemand verglichen oder weiß ggf. wo ich den passenden Bowdenzug für Doppelglasfenster bekomme ?
Alt 06.07.2015, 17:12   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau am besten erst mal rein, nicht das da eine der Rollen weggebrochen ist.
Dann nützt Dir das Seil auch nichts mehr.
Ansonsten gibt es die auch komplett Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://profiteile.de/fensterheber-v...mpaign=default
Passen bei Normal und Doppelglas.
Henk Bee hat so einen verbaut, der funktioniert
Bei unserem E46 hab ich so´n Teil von Valeo ohne Motor eingebaut (alten Motor übernommen), geht auch
Alt 06.07.2015, 19:48   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn die Scheibe schief zieht, dann liegt es nicht am Zug sondern daran daß eine Halterung der Scheibe lose ist... wenn eine Rolle gebrochen ist oder der Zug reißt, geht die Scheibe nur noch ein mal runter... aber nie mehr hoch
Alt 06.07.2015, 19:56   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich denke auch, dass nur eine Halterung ab ist.
Zu deiner Frage: Bei mir in der Fahrertür knartzte die Scheibe extrem laut beim hoch und runterfahren. Da hab ich ein kompletten Zug (vom Einfachglas) genommen, den Motor umgetauscht und zusammengebaut. Funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 08:44   #5
Andimp3
Schon klar dass man die Heber im Zubehör deutlich günstiger bekommt... nur widerstrebt mir das blanke Teile tauschen wenn man ggf. für einen Bruchteil der Kosten reparieren kann... ich arbeite ja nicht beim
Was aber seltsam ist... da steht für Fahrzeug OHNE Alarmanlage... haeh... was soll denn da für ein Unterschied sein. Meiner hat eine und im ETK sind nur unterschiedliche Fensterheber für Fahrzeuge mit/ohne Doppelglas/Schutzglas aufgeführt
Jetzt wo Du das so schreibst und ich nochmal darüber nachdenke... das macht Sinn. Hatte das ganze Gedöns noch nicht in Händen... lässt sich die Halterung wieder befestigen ?
Auf jeden Fall mal gut zu wissen dass die Züge passen
Geändert von Andimp3 (07.07.2015 um 08:51 Uhr).
Alt 07.07.2015, 09:03   #6
PacificDigital
einfach mal die Türverkleidung runter und das Fanster auf ca. halbe Höhe runter fahren...
Es sind 2 Halter unten an der Scheibe und die Halter klemmen die Scheibe nur fest... SW10mm Schraube entweder sehr locker oder das Zeuchs liegt unten in der Türe
Ich habe übrigens auch einen Heber aus dem Zubehör in der Fahrertüre (~160,-€)... bei meinem war eine Rolle vom Seilzug gebrochen und die Rolle ist nicht einzeln zu bekommen... Seilzug habe ich auch noch einen rum liegen (in neu) da ich damals auch von einem gerissenen Seil ausgegangen bin
Elektrik: Beide hinteren Scheibenheber ohne Funktion Bimmer79 BMW 7er, Modell E38 5 14.03.2014 14:41
Karosserie: Umbau Tür. Normalglas auf Doppelglas Danyl BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2012 23:56
Karosserie: Begriff: Doppelglas und Isolierglas identisch?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2011 14:22
E38-Teile: Doppelglas Fensterheber vl, Dreiecksfenster hr, Heckscheibe Doppelglas audioconcept Suche... 2 28.01.2009 11:00
735i Scheibenheber Fahrerseite semar BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
