28.06.2015, 19:42
Fahrzeug: E38-728i (05.96)
Warmstartprobleme nach 80km
Nabend Leute! Mein E38 728i macht mal wieder Probleme. Wenn ich eine Strecke von Ca 80km gefahren bin und dann den Motor abstelle, springt er nicht mehr an. Anlasser dreht, Batterie geladen, aber springt nicht an. Man muss dann ca eine Stunde warten, bis er wieder anspringt. Bei der Fahrt ist alles völlig normal, auch wenn man längere Strecken zurücklegt.
Wem ist dieses Problem bekannt? Kraftstoffpumpe defekt? Nockenwellensensor? Woran könnte es liegen?
28.06.2015, 21:11
um was gehts jetzt genau?
Böh? Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist was im Fehlerspeicher...
Riechts nach Sprit wenn er nicht kommt und Du nur anlasserst?
Gasi
28.06.2015, 21:23
Im Fehlerspeicher ist nix hinterlegt, nach Sprit riecht es auch nicht.
28.06.2015, 21:29
Darf ich fragen womit gelesen wurde?
Also kommt kein Sprit - offenbar. Könnte die EWS einen weghaben? So was i.S.v. schlechter Kontakt oder kalte Lötstelle?
28.06.2015, 21:34
Mit Gutmann Tester.
Bei der Wegfahrsperre würde er aber nicht ewiglange orgeln, oder kurz anspringen und dann direkt wieder ausgehen, oder?
Werde morgen früh mal an der Pumpe messen, ob Strom ankommt...
28.06.2015, 21:40
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn nichts drinnen steht,Luftmassenmesser defekt.
Abstecken und ohne probieren.
