Alt 25.06.2015, 15:07   #1
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Standard Kühlwasseranzeige spinnt
Seid einiger Zeit spinnt die Kühlwasser-Temperatur-Anzeige.
Nach dem Motorstart geht es ganz normal bis in die Mitte der Anzeige um dann irgendwann, meistens so nach ca. 10Min., auf 0 abzufallen und eine Zeitlang dort zu bleiben. Nach einer Weile steigt die Anzeige wieder zur Normalstellung.
Das kann durchaus mehrmals während einer Fahrt passieren.
Das Laptop sagt allerdings das die Temperatur während dieser Kapriolen immer normal ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte?
Ansonsten ist alles normal, keine Ausfälle, keine Fehlereinträge (ja, ich fahre einen E38 ).
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 16:35   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Liest Du mit dem Laptop dieselbe Temperatur(-quelle) wie das IKE? Der Doppelsensor liefert einmal ans IKE und einmal an die DME. Schau doch mal im Geheimmenü, ob die angezeigte Kühlwassertemp dort ebenfalls spinnt. Wenn ja, Sensor putt bzw. Kabel/Stecker.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 17:08   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
... Wenn ja, Sensor putt bzw. Kabel/Stecker.
... wenn Nein dann ist es ein Fall für M8-Enzo alias Guido
Alt 25.06.2015, 17:52   #4
Roadopa
Tja, ans Geheimmenue hab' ich auch schon gedacht.
Nur vorher muss sich M8Enzo ums KI kümmern. Ansonsten wären Hellseherische Fähigkeiten gefordert
Wenn mein Junior mir meinen Ersatzwagen mal ausleiht muss ich das mal angehen
Gruß, Ulli
Alt 25.06.2015, 18:37   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Oder du hast das selbe Problem wie ich einst...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...ght=temperatur
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: kühlwasseranzeige gnadenlos BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2008 23:11
ZV spinnt No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 13 20.12.2007 23:25
BC spinnt Difficulty BMW 7er, Modell E32 0 20.06.2007 15:51
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
BC spinnt Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
