18.06.2015, 13:59
um was gehts jetzt genau?
Montage Halter FL Scheinwerfer - quadratische Löcher?
Geschätzte Kollegen
Im Rahmen der Umrüstung von VFL Front auf FL kommen die Scheinis neu.
Diese stecken in anderen Halterplatten (Nummer 8 in der Grafik).
An der Unterseite ragt die Plaste runter und hat zwei quadratische Löcher,
Fragen:
1.Wie wird die Trägerplatte am Auto montiert?
Muss ich dafür extra Montagematerial Schrauben Klammern etc besorgen? Oder kommt was durch die 2 Quadratlöcher was mein VFL schon hat?
2. Soweit wie das runterragt, muss dazu die Stossstange runter? Vermute schon...
3. Wofür ist die drehbare Kabel- oder Schlauchhalteklammer aus Plastik vorne unten mittig an den Platten?
Gruss Gasi
18.06.2015, 19:14
Frag mal den @swordy - der hat das schon mal gemacht .......
18.06.2015, 19:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Position 8 wird am Scheinwerfer unten montiert (3 oder 4 Schrauben) und daran werden die äusseren Blenden, bei eingebauten Scheinwerfer, aufgeclipst
18.06.2015, 22:07
@pacific
Nö, das was Du meinst ist die Nr 4 in dieser Grafik BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de. Allerdings ist VFL gezeichnet, in der Liste muss dann aufgrund Datum gewählt werden.
Die 8 zu der ich frag ist, was wo dann alles zusammen ist Auto geschoben wird. Dann nur noch 2 Schrauben und dann der Tränensack.
Gasi
20.06.2015, 16:57
Die Sache hat sich erledigt.
Man darf eben dem ETK nicht immer gleich auf den ersten Blick trauen  .
Wenn bei der 8 in der FL Grafik steht ab 09/98, und in der VFL Grafik eine 8 ist mit bis 09/98 schliesst das nicht aus, dass beide die gleiche Teilenummer haben. Und das haben sie hier!
Das heisst ich muss nix machen, sondern das ist schon in meinem VFL drin wie es sich gehört.
Gruss Gasi
