Alt 17.06.2015, 18:39   #1
e38drive
Fahrzeug: 740 e38 (01.2000)
Standard Kurbelgehäuseentlüftung zischt laut
Guten Abend,
und zwar habe ich seit ca. 2 Tagen bemerkt das der Motor sich verschluckt sobald ich stärker beschleunige. Das passiert kurz für 1-2 Sekunden zwischen 1500-2000 Umdrehungen und dann ist es weg. Läuft auch sonst soweit in Ordnung, Motor geht nicht aus im Stillstand etc. Ich wollte mir dann den Motor von oben anschauen und hab sofort das laute Zischen aus dem kge Bereich gehört. Als ob da Luft entweicht. Leitungen sind alle an Ihrem Platz. Seitdem ich die beiden Probleme habe, ist auch ein erhöhter Kraftstoffverbrauch festzustellen bei gleichbleibendem Fahrstil. Im Fehlerspeicher ist nichts festzustellen, ausser die beiden Fehler aus meinem anderen Thread, die aber schon davor da waren und sich nicht negativ ausgewirkt haben. In der Sufu habe ich viel über den Luftmassenmesser gelesen. Aber das Zischen aus dem Kge Bereich könnte ja im Zusammenhang zu den restlichen Problemen sein. Wo sollte ich am besten anfangen ?? Gruß
e38drive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2015, 18:42   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mit der KGE !!
M f G
Alt 17.06.2015, 18:44   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja da kannst erst mal schauen ob alle Schläuche und der Blindstopfen auch heil sind.
Alt 18.06.2015, 16:39   #4
e38drive
Hat jemand ein Foto wie es im korrekten Zustand aussehen muss ? Hab nix auffälliges gesehen.
Alt 18.06.2015, 16:42   #5
Olitschka
Auf Google gibt es Bilder
Hier noch ne Seite damit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schnip.de | Motorentlüftung
Alt 18.06.2015, 18:03   #6
Haschra
Um den Zustand zu beurteilen, musst Du die KGE aufmachen.
Das bekommen gute Schrauber auch im eingebautem Zustand hin. Ansonsten ausbauen und aufmachen.
So, sollte sie nicht aussehen.
M f G
Dateityp: jpg 1.jpg (105,4 KB, 55x aufgerufen)
Alt 19.06.2015, 08:21   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
KGE auf jeden Fall wechseln...
meiner hatte mit defekter KGE auch einen Mehrverbrauch von 1-2l !
Alt 21.06.2015, 09:33   #8
e38drive
Es sind ja oben am Kge zwei Anschlüsse. Links ist ein Schlauch und rechts ist nix angeschlossen. Ist das richtig oder fehlt rechts ein Schlauch ?
Alt 21.06.2015, 09:45   #9
Olitschka
Ja ist richtig, aber da muß ein Blindstopfen drauf sein.
Alt 21.06.2015, 10:03   #10
Haschra
Genau, wie Olitschka schreibt.
M f G
Dateityp: jpg 026.jpg (103,8 KB, 41x aufgerufen)
Getriebe: Kupplung zischt THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2010 22:03
Fuffi zischt Wasser aus Schlauch Saschko51 BMW 7er, Modell E38 24 11.12.2006 14:28
Motor zischt oberhalb sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2005 13:21
Motorraum: HILFEEE!!!???!! Komisches Geräusch, laut BMW Kurbelgehäuseentlüftung!?! benny_koeln BMW 7er, Modell E32 23 23.12.2004 08:51
Karosserie: Wenn es vorn zischt und pfeift shadow BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
