Alt 15.06.2015, 15:33   #1
Andys7er
Standard Fahrersitzunterseite rechts heiss
hin und wieder wird es bei Langstrecken unter dem Fahrersitz extrem heiss. Mehr an der rechten seite zum ''Getriebekanal'' ...Die Eisenschienen, auf denen der sitz montiert ist, kann man nicht anfassen so heiss sind die. Auch nach hinten im Fussraum ist es unerträglich für anwesende Mitfahrer..
Über die Suchfunktion fand ich reichlich über die Heizventile und klappen. Aber die symptome sind bei den anderen zu 99% ein oben/unten warm und mitte kalt oder links/rechts warm kalt. Bis auf einen einzigen mit selbigen symptom..
Auch habe ich gelesen, das unterm Fahrersitz Lüftungsschlitze liegen.
Kann ich von dem Problem mit den Heizventilen betroffen sein? Unten hängt ja auch der Kat, aber da das Problem sporadisch auftritt könnte ich den ja ausschliessen.
Eigentlich will ich im August noch in Richtung Italien, aber dann mit anständiger Kühlung innen
Alt 15.06.2015, 17:03   #2
Könnte es sein, dass dein Sitz von UNTEN aufgeheizt wird?
Wärmeverkleidung des Bodens weg - Strahlungshitze vom Auspuff - vielleicht ist der auch undicht - dass das heiße Abgas ständig von unten gegen diesen Bereich geblasen wird .....
Die Kats hängen nicht unter dem Sitz - sondern unmittelbar an den Auspuffkrümmern ........
Ich denke eher, der Auspuff ist undicht und bläst von unten gegen das Blech.
Hast denn schon mal druntergeschaut?
Alt 15.06.2015, 17:19   #3
Andys7er
Drunter geschaut gestern, aber nicht auf der Bühne...an der Unterseite nichts zu sehen. Kann aber auch sein, das die Oberseite des Auspuffs ein leck hat.
Ist sicher eine Option das mit dem Auspuff, erklärt aber nicht, warum es nur sporadisch heiss wird. Also nicht dauernd..Ich fahre strecken so um die 50 kilometer entfernung und längere so bis 400. Bei den längeren passiert es ab und zu.
Und würde ein kaputter Auspuff nicht lärm machen?
Alt 15.06.2015, 17:58   #4
nicht unbedingt.
Ich hatte bei meinem früheren Opel Ascona B ein Loch in Endstopf an der Oberseite.
Nach 500 km schneller Autobahnfahrt war der Inhalt des Kofferaums schlicht verkohlt ....
Auch ein Bücherkoffer samt Inhalt.
So etwas muss man nicht hören - kann aber heftig heiß werden.
Alt 16.06.2015, 19:40   #5
Andys7er
Dann bring ich ihn nächste Woche mal in die Werkstatt. Ich lass was von mir hören was es nun war...
Danke für die antworten...
Alt 17.06.2015, 06:34   #6
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Also wenn man sich die Unterseite des wagens so vorstellt von Getriebesitz und die Kats dazu. sind die sehr na am Sitz! Aber auf diese tippe ich nicht das sie defekt sind oder sowas - speichern nur wirklich gut Wärme!
Ich selber habe es schon bemerkt das nach recht zügiger autobahnfahrt der Getriebetunnel merklich wärmer wurde - besonders gut mir kurzer Hose zu bemerken Auch die Sitzschienen - aber maximal lauwarm!
Ich tippe darauf das bei dir ein so ein Alublech fehlt - die die Auspuffwärme abhält stark auf die Karosse zu gehen. Und/oder ein Loch - was man AN DIESER STELLE doch warnehmen sollte wenn der wagen läuft und man drunter schaut bzw Steht / ist
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeöl zu heiss???? Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 1 14.09.2012 13:20
Motorraum: Kühlwasser heiss Benny 66 BMW 7er, Modell E38 9 20.11.2011 21:49
Innenraum: Wirklich Heiss !!!! Wehsley BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2005 19:01
Zu heiss gebadet ? Allstar eBay, mobile und Co 7 09.04.2005 19:36
Innenraum: Heizung heiss - nur heiss!! seh-product BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2004 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
