Alt 15.06.2015, 12:15   #1
tkl
Fahrzeug: E38 728iA (95)
Frage Check-Control kontrolliert nicht mehr
Wie im Titel bereits beschrieben ist das Teil ausgefallen.
Kann es einen Zusammenhang mit einem Wechsel des Lichtmoduls (ohne Codierung!) geben?
Wenn ja, kennt jemand einen freundlichen Codiere in und um Berlin?
Danke schon mal
tkl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 12:40   #2
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Ja.
Zu Anfang gab es noch das LM und das CCM, später nurnoch das LCM.
Ich meine, irgendwann Mitte '95 wurde auf das LCM II gewechselt.
Hast du also ein anderes LCM verbaut als vorher drin war, hast du ein Problem.
Geändert von CommandeRip (15.06.2015 um 12:50 Uhr).
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 12:44   #3
tkl
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mich offenbar missverständlich ausgedrückt...ich habe das Lichtmodul getauscht (sinnloserweise übrigens) und bekomme jetzt diesen roten Punkt angezeigt, dass an Teilen die Kilometerstände nicht stimmen.
Kann es sein, dass das Check-Control Sytem in diesem fall nichts mehr anzeigt und ich nur das Lichtmodul codieren lassen muss, oder hat der Ausfall andere Gründe?
Alt 15.06.2015, 12:55   #4
CommandeRip
Okay, dann passt das schon mal. Hatte ich im ersten Anlauf nicht ganz rausgelesen.
Der Punkt kommt daher, dass die Fahrgestellnummern im IKE und LM nicht übereinstimmen. Die muss auf jeden Fall angepasst werden, sonst geht der Punkt nicht weg.
Zum Rest kann ich dir keine qualifizierte Aussage geben - ich kann mir aber gut vorstellen, dass die CC ohne passende Codierung nicht geht. Auch unterschiedliche HW- / SW-Versionen der LMs könnten das Problem hervorrufen.
Warum baust du eigentlich nicht wieder das alte LM rein, wenn das nicht das Problem war?
Alt 15.06.2015, 13:02   #5
tkl
weil ich annahm, dass die Kilometerstände hinterlegt sind und ich das alte ja dann auch codieren lassen müsste.
Wenn es natürlich nicht an dem ist, baue ich das zurück
Alt 15.06.2015, 13:05   #6
CommandeRip
Das ist auch der Fall.
Aber warum willst du dann das alte auch codieren (da müssten doch die richtigen Daten drinstehen) ?
Hast du das IKE getauscht?
Geändert von CommandeRip (15.06.2015 um 13:11 Uhr).
Stichworte
check-control, lichtmodul
Elektrik: Check-Control geht nicht mehr aus. Was ist zu tun? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 26.08.2009 15:53
Elektrik: Keine Meldungen mehr in der Check - Control Pullman735 BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2008 16:08
Elektrik: Kein BC im Check-Control mehr JenGo BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2007 19:42
Display Check-Control wiederholt fast nicht mehr lesbar arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
