Alt 08.06.2015, 14:47   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard Heckdeckel: Softclose fährt nicht runter
Hallo Leute,
heute hat es anscheinend meine Softcloseautomatik beim Heckdeckel erwischt.
Auf Knopfdruck (egal ob Knopf der Klappe, Fernbedienung oder am Fahrersitz) fährt der Heckdeckel brav hoch und bleibt dann an höchster Stelle stehen.
Wenn der Heckdeckel nun per Knopfdruck geschlossen werden soll tut sich nichts - egal wo ich drücke (Fernbedienung oder Knöpfe).
Erst nach mehrmaligem Drücken eines Schalters brummt der Stellmotor der Hydraulik wieder - so als wolle er den Deckel wieder hochfahren (obwohl er bereits oben in der höchsten Stellung ist)...
Wenn der Deckel mit sanfter Gewalt nach unten gedrückt wird fährt er irgendwann sauber runter und das Schloss zieht den Deckel sauber an und verschließt ordnungsgemäß.
Geräusche klingen normal - Hydrauliköl ist auch genug im Tank.
Ich vermute dass ein Sensor für die Zustandsmeldung "Deckel komplett hochgefahren" defekt sein könnte?
Hat irgendjemand eine Idee oder gar eine Lösung?
Danke im Voraus - Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 15:11   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Moin Greg.
Kofferdeckel öffnen, rechts an der Wand hinter der Klappe und hinter dem Teppich die beiden fetten, orangen 50er Sicherungen ziehen. Schauen, ob die OK sind. Dann nach ca. 30 Sekunden wieder reinstecken. Dann sollte der Deckel wieder auf und ab fahren. Berichte bitte.
Wenn nicht: Auto starten, A61 hoch bis Bedburg, bei mir Fehlerspeicher lesen. Hab nach 19:00 Zeit und bin eh noch mit einem Forumskollegen in meiner Garage verabredet.
Cheers!
Alex
Edit: 40er Sicherungen sind's.
Alt 08.06.2015, 17:17   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vermute, dass der Neigungsgeber bzw. einer der Sensoren dort drin festsitzt.
Ggf diesen mal ausbauen und durchschütteln (aufwecken).
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.06.2015, 18:00   #4
Gregory 1979
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe als erstes einmal den Neigungssensor ausfindig gemacht und ausgebaut.
Innen drinn befindet sich eine Art Walze welche in einer Führung läuft.
Je nach Neigung des Kofferraumdeckels befindet sich die Walze in der jeweiligen äußeren Position der Führung.
Mir fiel ein wenig Fett auf, welches sich am Sensor befand - vor ca. 6 Monate habe ich die Hohlräume und Pfalze des Heckdeckels mit Fett als Rostschutz-Prävention behandelt. Durch die hohen Temperaturen in den letzten Tagen ist wohl ein wenig auf den Sensor getropft.
Alslo habe ich den Sensor geöffnet (dieser wird durch 2 Nasen geschlossen gehalten) und tatsächlich auch im Sensor ein wenig Fett gefunden.
Nach Reinigung alles wieder zusammen gebaut und - nix. Klappe geht immer noch nicht zu.
Habe beide Sicherungen gezogen (waren beide i.O., allerdings habe ich da 40er Sicherungen verbaut) und wieder eingesetzt - nix.
Folgende Symptome kann ich jederzeit reproduzieren:
Ohne eingebautem Sensor:
Deckel geschlossen: Schalter betätigt - Deckel geht zur Hälfte auf. Noch einmal betätigen: Deckel geht weiter bis ganz hoch.
Jeder weiterer Tastendruck sorgt sofort einen weiteren Impuls den Deckel weiter zu öffnen.
Mit eingebautem Sensor:
Deckel geschlossen: Schalter betätigt - Deckel geht ganz hoch.
Dann versucht der Deckel erst beim ! dritten Druck auf den Schalter ! weiter zu öffnen.
Also ich schnall das jetzt nicht - der Sensor scheint zu funktionieren (da er ohne Sensor nur bis zur Hälfte öffnet, mit Sensor aber sauber bis maximale Stellung hochfährt).
Hat jemand noch Ideen?
@ Alex: Vielen Dank für Dein Angebot Alex - leider wohne ich jetzt in Rurberg und das ist schon ein Stückchen weit weg... Ich versuche es noch ein wenig mit der Ferndiagnose - vielleicht klappt es ja auch so
Alt 08.06.2015, 18:06   #5
gasi
Ich trau dem Neigungsgeber trotz der "Reparatur" nicht.
Organisier Dir eine nahegelegene Möglichkeit zum schlauen Auslesens.
Fehler in Sensor sollten geloggt sein.
Es gibt 100 andere Gründe warum du mal auslesen musst. Es lohnt sich also das zu organisieren.
Ansonsten versuchen einen anderen Neigungsgeber mal testhalber zu nehmen...
Alt 08.06.2015, 18:09   #6
Gregory 1979
Bin gerade auch zu dem Ergebnis gekommen - ich habe schon einen originalen nachbestellt -bevor der aber verbaut wird wird er mit Kleber versiegelt um eine 2te Fettverseuchung zu vermeiden.
Wenn das nicht geklappt hat melde ich mich wieder - wenn es geklappt hat natürlich auch
So long - Greg
Batterie entlädt sich, Elektrik fährt nicht ganz runter PolatE65 BMW 7er, Modell E65/E66 46 27.10.2013 12:37
Lenkrad fährt nicht runter alex1000 BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.01.2013 20:41
Batterie abgehängt - Heckdeckel Softclose zieht nicht mehr Jimmy828 BMW 7er, Modell E38 3 14.01.2012 19:24
Elektrik: Bordcomputer fährt nicht mehr runter Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 19:14
seitenspiegel fährt nicht runter chris740i BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
