Alt 01.05.2015, 18:37   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Startprobleme - 2 Zündspulen stecken fest
Ich habe bei meinem Reihensechser M52 seit kurzem Startprobleme; nach dem Anlassen "rumpelt" der Motor mehrmals heftig, schüttelt sich und schaltete sich einmal sogar komplett ab. Wenn er dann aber mal durchläuft, ist wieder alles in Ordnung (auch bei höheren Drehzahlen).
Als ich die Zündkerzen checken wollte und die Zündspulen der Reihe nach abschraubte, waren die hinteren vier sofort lose und konnten leicht samt Zündkerzenstecker abgezogen werden. Nur die vorderen beiden Zündspulen/-kerzenstecker sitzen unten an der Kerze richtig fest, sind mit bloßer Handkraft auch nicht zu bewegen.
Ich will auch nicht zu sehr daran herumreißen, da ich alles wieder zurückbauen will, um dann zu versuchen, noch mit eigener Kraft zur Werkstatt zu fahren.
Was könnte also da am Stecker passiert sein?
Dank und Gruß
p.s.: Habe hier auch schon mal die Suchenfunktion benutzt, aber das spezielle Phänomen bombenfest sitzender Kerzenstecker nicht entdecken können.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 18:40   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Gummi vom Stecker klebt bestimmt nur etwas an der Kerze.... zieh raus die Dinger
Alt 01.05.2015, 18:43   #3
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Ventildeckeldichtung OK
Nicht das die Kerzen im Öl baden
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 18:45   #4
Thomas S.
Die ist erst vor kurzem von ML2000 getauscht worden.
Alt 01.05.2015, 18:47   #5
Der Rächer
würde trotzdem mal nachschauen
Alt 01.05.2015, 18:44   #6
Thomas S.
Trau ich mich (noch) nicht, Oli.
Nachher geht was kaputt (stand hier auch schon im Forum), und ich komm nicht mehr vom Fleck; muß mich teuer abschleppen lassen.
Alt 01.05.2015, 18:47   #7
Olitschka
Was war denn bei dem im Forum kaputt gegangen beim Zündspulen rausziehen ?
Der Gummidödel ?
Alt 01.05.2015, 18:50   #8
Thomas S.
Der Gummidödel ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...ml#post1806032
Alt 01.05.2015, 18:53   #9
Olitschka
Hallooooo aufwachen, Du hast nur nen halben Motor
Das war ein 750ier mit richtigen Zündkabeln
Deiner hat Gummidödel...
Alt 01.05.2015, 19:15   #10
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Hallo Thomas,
Startprobleme könnte von Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor oder KGE kommen.
Habe ich alles schon gehabt.
Springt schlecht an und läuft nach erfolgreichem Start wieder.
Ich würde auslesen lassen.
Am übelsten war es durch die kaputte KGE da dachte ich es sind die Zündspulen oder Luftmassenmesser oder Lamda.
War aber nur die KGE für wenige €.
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Im Schnee stecken geblieben Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.03.2013 21:10
Scheibenwischer stecken geblieben Jagblack BMW 7er, Modell E32 4 04.02.2011 16:42
Innenraum: Kassette bleibt stecken the_bob BMW 7er, Modell E38 10 07.06.2008 23:45
Fahrwerk: Ich bleib' immer wieder stecken ... Jue BMW 7er, Modell E32 18 24.03.2006 11:18
Elektrik: Wo stecken die ganzen Relais? loboy BMW 7er, Modell E38 18 25.08.2005 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
