Alt 08.04.2004, 13:03   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Beleuchtete Türöffner (Innen) einbauen?
Ich will mir Beleuchtete Türöffner kaufen nur das mit dem Einbau ist gar nicht so leicht oder? Soviel ich gelesen habe muss man die Türverkleidung teils demontieren im Fond sowieso, stimmt das?
Hat jemand eine Einbauanleitung da?
danke
cya
Alt 08.04.2004, 17:25   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Stimmt, die Türverkleidungen sollten schon runter...
sonst kannst Du das Kabel nicht anklemmen. Ich hab in Tips und Tricks erklärt wie die Türpappen abgehen. Ist nicht schwer. Ist einfacher als man denkt. Die Kabel vom Türöffner dann einfach an die Beleuchtungskabel der Fensterheberknöpfe anklemmen, mit sogenannten "Pfuscher-Klemmen".
Wieviel kosten Dich denn die Türöffner, wenn man mal fragen darf...?
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 17:59   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Verkleidungen müssen alle vier ab ist aber kein Problem.
Ich habe mir die beleuchtung selbst mit led´s gebaut sieht sehr gut aus.
Matrialkosten um die 5€. :cool:
Was kosten die original teile kannste mal bilder machen.
Alt 08.04.2004, 22:54   #4
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
hab die türverkleidungen nicht abgebaut, driver, ansonsten wie du gemacht (conrad led's und halterungen)
einfach fensterheberstecker vorsichtig nach oben herausziehen, türöffner abschrauben, vorsichtig herausziehen (möglichst ohne den seilzug auszuhängen), loch in türöffner bohren an geeigneter stelle, led einsetzen, kabel (verlängert) hinter der verkleidung richtung fh schieben, mit einem kleinen haken durch fh öffnung hochziehen und mit pfuschklemme an fh licht anklemmen. aktion dauert 10 min je tür und geht ganz gut, auch wenn man so klobige finger hat, wie ich.
alles ein bißchen eng und man bekommt ein paar kratzer an der hand hat aber für ein paar euro in recht kurzer zeit ein akzeptables ergebnis.
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2004, 08:44   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
@Klaus
So geht es auch.
Ich hatte es damals auch so probiert, allerdings habe ich beim bohren der löcher das loch ziemlich ungünstig plaziert so musste ich die verkleidung abmachen um sie ein bischen bearbeiten zu können.
Alt 09.04.2004, 09:54   #6
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hallo!
Welche LEDs habt ihr genommen (Farbe, Typ) und wo habt ihr die platziert?
Braucht man keine Widerstände?
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2004, 10:15   #7
KJ750IL
Mit Fensterheberstecker meinst du die Schalter oder? Wie bekommt man die raus?
Alt 09.04.2004, 10:30   #8
klaus1961
zunächst die stückliste:
Conrad.de
12V ROT 3MM SNAP IN LED
Artikel-Nr.: 155667 - 14
Produkteigenschaften:
3/5 mm 3
UB/V 12
Farbe Rot
Preis 1,95 € (Stück), braucht man 4 mal
louis.de
10032027
ABZWEIGVERBINDER-SET 10 STUECK
Preis 1,95 €
louis.de
10032027
Preis 3,95 € (braucht man also 2 mal)
macht summa summarum incl. porto (bei conrad über ostern KEIN porto) um die 20 €, also soviel wie EIN teil bei bmw
so, zu den fragen:
fensterheberschalter ab: mit schraubenzieher vorsichtig raushebeln, sind nur gesteckt und gehen auch leicht raus und rein. vorsicht beim wiedereinsetzen, daß der schalter richtigrum ist )
platzierung: in der griffmulde hinten links oben, so, dass die led nicht stört. vorsichtig an lochgröße 5 mm rantasten und mit sekundenkleber einkleben
kabel der leds müssen verlängert werden, also etwas kabel und o. g. lötverbinder bestellen
leds dimmen sich mit der instrumentenbeleuchtung mit
viel spaß beim basteln
Alt 09.04.2004, 10:34   #9
klaus1961
berichtigung:
10032039
LOETVERBINDER-SET
5 TEILE, SET FÜR 2,8MM
preis 3,95 € braucht man 2 mal
die 10 klemmen kosten 1,95 €, wie angegeben
so isses, wenn man falsch kopiert und strg v zu früh drückt....
Alt 09.04.2004, 12:55   #10
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Hab das auch so gemacht!
Die Türpappen bleiben dran, Conrad-LED´s verbaut und angeschlossen.
Billigste Variante, nachdem org. Türöffner ca 25.- kosten (pro Stk) plus die LED´s. :(
Gruß Nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
