Alt 18.04.2015, 11:53   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Bekomme Schraube nicht dicht
Ich bekomme die Schraube nicht dicht hat jemand einen Tipp für mich. Bin gerade am Schrauben deswegen sorry das ich die Suche nicht benutzt habe.
Es handelt sich um die Nummer 1, bzw. 4/3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Ölleitungen | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
Danke im Vorraus
Toni
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 12:18   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also wenn du neue Dichtringe verwendet hast, sollte es auch dicht sein.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 12:24   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Habe ich ist aber nicht und schraube
Alt 18.04.2015, 12:31   #4
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Eventuell eine Dichtung vergessen? Schau noch mal alles in Ruhe nach! Mit passendem Drehmoment angezogen?
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 12:34   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
Nein eine vorne und eine hinten gibt es vielleicht was aus Kunststoff oder geht gaenicht!?!
Oder Kleber,dichtmittel !?!?
Alt 18.04.2015, 13:54   #6
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
also wie ich deine anfrage verstanden hab, hast du öltropfen an der schraube (nr 3 laut zeichnung).
bei mir war es ein haarriss im ölbehälter, lief halt an der leitung (nr 1 laut zeichnung) runter.
die werkstatt sagte aber es könnte auch die leitung sein, das würden sie kennen. die leitung mal richtig mit bremsenreiniger saubermachen und dann siehst du es auch obs die leitung ist.
die dichtungen (nr 4 laut zeichnung) sind allgemein aus kupfer oder alu, die alu scheiben gibt es auch mit gummi ring. von plastik ringen, bzw welche aus teflon rate ich ab, weil diese langsam nachgeben und dadurch wieder undicht werden.
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ZF bekommt Getriebe nicht dicht? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 6 23.12.2022 10:56
Motorraum: M70 - Ölwanne wird nicht dicht Papercut BMW 7er, Modell E32 4 25.08.2010 13:57
bekomme die scheinwerfer einfach nicht dicht. Nussibmw BMW 7er, Modell E38 17 07.12.2008 08:03
Motorraum: HILFE!! Bekomme Schraube nicht auf Timo750 BMW 7er, Modell E38 14 22.10.2005 16:47
Nicht ganz (regen-)dicht ??? Thomas728 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2005 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
