Alt 12.04.2015, 08:55   #1
outbreak198x
Fahrzeug: E38-750iL (99)
Frage Probleme mit Elektrik / Alarm?
ich hab schon etwas herumgesehen, aber noch keine wirkliche Lösung gefunden.
Und zwar ist bei meinem 99er 750iL irgendetwas faul.
Nachdem ich die Tür zugemacht habe, kann ich mit der Fernbedienung zusperren, wenn ich etwas warte, dann kann ich allerdings nicht mehr damit aufsperren.
Und wenn er länger rumsteht (kann auch nur ein halber Tag sein) stellt die Klima retour auf 32 Grad
Wenn das passiert geht eigentlich nahezu gar nichts. - sobald der Schlüssel eingesteckt leuchtet wieder alles wie es sich gehört.
Dann gibts noch das Problem, dass der Alarm losgeht (allerdings nur das piepsen - nicht hupen oder blinken)
Einfach nur die Boardbatterie kaputt? - ansich wurde die nämlich 06.2013 getauscht. - ist eine 70 od. 80Ah
outbreak198x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 10:36   #2
outbreak198x
Habe vorhin die Spannung am Anzünder gemessen - 3,56V...
Vorne Motorraum 12,7V
Bin eine Runde gefahren... 14V danach konnte ich zusehen 13...12...11..10...9...
eine Weile stehen gelassen, auf einmal meint er wieder 12V? - kann aber sein, dass ich Kofferraum aufgemacht habe und dann hat er vllt. die andere zugeschalten.
Jedenfalls bin ich später wieder eingestiegen und hab gemessen ist mir aufgefallen, das hinterm Handschuhfach etwas klackert, als würde ein Relais schalten wollen und schaffts nicht.... Und dabei passiert auch noch etwas auf den Boardinstrumenten - Tank schwingt zwischen 18 und 20 - Tacho auf 30-35 - Touren auf 800-1000 - Temperatur usw...
irgendeine Idee?
Sicherungen nach der Reihe entfernen und Stromverbrauch messen? oder wo soll ich ansetzen?
Alt 12.04.2015, 10:54   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Den ZAS kannst du ausschliessen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.04.2015, 11:10   #4
outbreak198x
sorry, aber ZAS ist was?
Alt 12.04.2015, 11:15   #5
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zünd-Anlass-Schalter. Soll für wilde Eskapaden der Elektrik verantwortlich sein. Bisher bin ich verschont geblieben, behalte diesen aber im Hinterkopf, falls bei mir mal Kauderwelsch der Elektrik anliegt.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 11:16   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Forums-Aküfifa (Abkürzungsfimmelfanatismus)...
ZAS = Zündanlaßschalter
(@mm.dicker war schneller)
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 11:10   #7
Piratenschiff
Benutzerbild von Piratenschiff
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
Ich hab meinen 750 ja selbst erst seit einem halben Jahr.
Vor einer Woche war ich beim Forumstreffen in Hamburg und hab meinen Wagen erstmalig vorgestellt und mir Tipps geholt.
Von allen war zu hören: (Edit) Sorg dafür, dass die Batterie in ordentlichem, funktionfähigem & geladenen Zustand ist (Edit Ende)- das behebt 95% aller Fehler im E38.
Und das stelle ich auch tatsächlich fest: Die Obere, Bordnetzbatterie war ziemlich fertig, hielt die Spannung nur kurz und je nach Ladezustand ging (bzw. ging nicht) auch die Funkfernbedienung, Lenkradverstellungs usw. Wenn von dieser Batterie nix kommt, wird wohl im Betrieb auf die Große Batterie umgeschaltet.
Es ist trotzdem wichtig für die verschiedenen System beim "Hochfahren", das genügend Spannung vorhanden ist (vermutlich stimmt sonst die Hochfahr-Reihenfolge nicht).
Deshalb: Überprüfe Deine obere Bordnetzbatterie und kauf Dir ggf. eine neue - das dürfte die Probleme beseitigen.
Geändert von Piratenschiff (12.04.2015 um 15:13 Uhr).
Piratenschiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 11:18   #8
outbreak198x
Eine schlechte Batterie wäre es ja nicht, ist eben eine 74Ah Vatra eben vom 16.9.2013 steht zumindest drauf....
Aber ich werde einfach mal eine neu kaufen, kostet ja nicht die Welt...
Alt 12.04.2015, 11:21   #9
outbreak198x
Hmmm... sag niemals nie - kann vermutlich ziemlich viel sein, werds mal auslesen, dann seh ich vielleicht auch etwas ob Unterspannung oder sonst etwas...
Elektrik: Schlüssel Probleme mit Funk - Alarm Auslösung AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2013 07:38
735ia. Probleme mit der Elektrik BMWe32 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2011 18:56
Elektrik: Probleme mit der Elektrik Hilfe!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 24 19.01.2011 10:26
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 12:18
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
