Alt 07.04.2015, 09:13   #1
Johninho
Benutzerbild von Johninho
Fahrzeug: BMW 735iA E38
Standard Elektrische Sitze ohne Funktion
Moin Leute,
der Fehler war bereits vor dem Kauf vorhanden,
die elektrische Sitzverstellung geht sporadisch alle 10.000 Klicks,
was natürlich unangenehm ist (als Fahrer).
Auf der Beifahrerseite funktioniert der Kram tadellos.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Da ich diese Woche noch frei habe wollte ich da mal bei gehen.
In der SuFu hatte ich bisher nichts brauchbares gefunden,
wäre für Hilfe + Tipps dankbar
Johninho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 09:16   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde mal die Stecker und den Kabelbaum unter dem Sitz kontrollieren, hört sich ja nach Wackelkontakt an...ggf. Sicherungen / Relais checken.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.04.2015, 09:21   #3
Johninho
Das ging ja fix, danke dir Kann ich die Blende davor ohne Weiteres entfernen? Der Stecker war wohl schon öfter das Problem? Hatte hier mal einen Beitrag via Google entdeckt..
Alt 09.04.2015, 20:14   #4
Johninho
Es handelte sich hierbei tatsächlich "nur" um einen Wackelkontakt.
Unklar ob Kabel/Stecker, aber temporär habe ich die Elektrik zum laufen gebracht
Alt 10.04.2015, 07:25   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zur Sicherheit würde ich den Stecker mit einem Kabelbinder zusätzlich fixieren
Das gleiche Problem hatte ich früher mit meinem E34... da "wackelte" der Stecker im Beifahrersitz... und nach jedem Staubsaugen musste ich erst wieder Airbagfehler löschen
Alt 10.04.2015, 21:49   #6
Johninho
Ist hier in etwa genau so, also die ganze Blende ist einfach "locker", ich wüßte jetzt auch nicht wo die zu verschrauben ist? Vorne unten ist nen Loch da könnte Theoretisch eine rein, aber drin war keine
Elektrik: Elektrische Sitze ohne Funktion -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 19 20.07.2017 12:50
Elektrik: Elektrische Kopfstützen hinten ohne Funktion Sissimaus BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2012 19:45
Innenraum: Elektrische Kopfstützen im Fond ohne Funktion. Le Transporter BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2011 17:40
Elektrische Fensterheber ohne Funktion Orhan1977 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2011 21:56
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
