Alt 30.03.2015, 19:01   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Standard Klappern (Vorderachse) beim befahren unebener Strassen (Pflastersteine)
Hi Leute,
ein naechstes Problem was mich sehr nervt ist da!
Und zwar ist das ein klappern an der Vorderachse beim Befahren unebner Strassenstellen wie z.B Plastersteine oder unebene Seitenstrassen mit kleinen Steinchen auf der Oberflaeche.
Konkret tritt das Problem nur bei einer Geschwindigkeit unter 30 km/h. Es hoert sich ja so an als wuerde ein Queri ode ne Stange ausgeschlagen sein,doch diese habe ich vor kurzem alle getauscht und vor ein paar Tagen durch eine Werkstatt nochmal pruefen lassen. Unten ist alles fest.
Das eine was etwas aelter ist sind die Stossis die ich zwar im Sommer 2014 pruefen lies und der Test ergab ca. 80% an der Vorderachse und etwas mehr an der Hinterachse.
Das Domlager vorne links wurde auch getauscht.
Ausserdem hoert man zusaetzlich noch ein schlagendes Geraeusch beim Befahren kaputter Strassen.Es klingt so als wuerde Metall auf Metall schlagen.
Koennen die Stossis leicht klappern weil die schon alt sind ?
Danke erstmal.
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 19:13   #2
Pocke
fährt auch Bus
Benutzerbild von Pocke
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Sieh Dir mal das Teil Nr. 3 an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schutzblech. Das ist nur mit 3 Schrauben befestigt, um die herum es meist weggerostet ist.
Gruß Pocke
Pocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 19:38   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Nur kann man das nicht so einfach tauschen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 19:51   #4
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Die KoppelStangen vom Stabi hast auch getauscht? Bei mir haben die AxialGelenke der SpurStange auch so ein Klappern verursacht.
Was genau hast alles getauscht?
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 20:07   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hatte auch so ein klappern, genau wie der TE beschreibt. Austausch der Koppelstangen hat nichts gebracht.
Nach dem Einbau vom Gewindefahrwerk inkl. neuen Domlagern, war das Geräusch verschwunden.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 20:13   #6
Pocke
fährt auch Bus
Ja, leider. Man kann sich aber mit Unterlegscheiben behelfen..
Alt 30.03.2015, 20:53   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich habe das Schutzblech bei meinem vor Jahren sofort austauschen lassen. Radnabe ab und so ... .
So ein Klappergenerve - da muß man sich in einem solchen Fall ja vor den Nachbarn schämen.
Alt 31.03.2015, 00:07   #8
Inq
Fahrzeug: e38 740i 5´96
Bei mir war es das "Federblech" an den Bremsbacken.
Inq ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 00:11   #9
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
gerissene Motorlager.
Nachdem ich das Fahrwerk komplett erneuert habe (M-Fahrwerk) war das Geklapper noch immer da.
Erst der Wechsel der Motorlager brachte Abhilfe.
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klappern beim Starten Silvio BMW 7er, Modell E38 8 12.09.2009 18:52
lautes klappern auf pflastersteine 730i b. 1995 wissam BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2008 18:00
Fahrwerk: Klappern an der Vorderachse - Bei mir weg Blue-7 BMW 7er, Modell E38 3 14.12.2006 09:11
Klappern an der Vorderachse Alpi BMW 7er, Modell E32 19 11.09.2005 12:46
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
