Alt 26.02.2015, 16:04   #1
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Motorlauf usw....
Hallo Gemeinde,
ich stecke noch immer in dem Problem mit meinem Dicken. Extrem unrunder Leerlauf ,Spritverbrauch wie ein LKW, Fährt wie ein Sack Nüse......
folgendes habe ich bereits gemacht:
Ansaugbrücke Dichtungen neu
KGE Membran neu
Verbindungsrohr mit Dichtung neu
Temp-Sensor Ansaug neu
Nockenwellensensor neu
Lamdas getauscht
DME getauscht
LMM wäre das letzte was mir noch einfallen würde.....
Oder hat noch jemand ne Idee ???
Kurios ist, das er machmal ganz normal läuft ( Leerlauf naja geht so, Verbrauch ok ( 13 Liter ).
Dann wieder verreckt er bald an der Kreuzung und säuft wie ein Loch ( 24 l ) und stinkt nach Sprit ....
Also mir fällt nix mehr ein .....
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 18:11   #2
SZille
VIELFAHRER
Standard Motorlauf...
Hallo Gemeinde,
wollte mal einen Status zum unrunden Motorlauf / Nebenluft usw...geben.
Also habe den Fehler gefunden......
Es waren die Lamda Sonden..... Habe dann Bosch gekauft und siehe da, dass Auto fährt wieder wie früher. Verbrauch alles im grünen Bereich, keine Fehlermeldungen. Alles Super....
Alt 27.03.2015, 18:21   #3
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Na, ist doch prima.
Laufleistung?
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 18:21   #4
SZille
VIELFAHRER
Aktuell: 344800 km
Alt 27.03.2015, 18:32   #5
LittleMac
Nicht übel. Dann ist das jetzt aber schon der insgesamt dritte (also 2x gewechselte) Satz Lambdasonden, oder?
Alt 27.03.2015, 18:43   #6
SZille
VIELFAHRER
Ich hatte am Anfang dieser Odysee einen Satz Lamdas gekauft da der TÜV sagte Abgaswerte im Sack -> Lamdasonden def. Hab dann aus dem Zubehör welche gekauft.
Die eingebaut. Keine Änderung.
Dann Tip bekommen die Anschlusskabel mal zu prüfen. Und siehe da, die Stecker waren verpinnt also kabel um 90 Grad verdreht eingesetzt.
Daraus resultierte das der Steuerkreis 12 V von der Heizung bekommen hat und damit seine eigendliche Regelfunktion wahrscheinlich zerstört wurde da Spannung zu hoch.
Daraufhin alles mögliche gewechselt LMM, Kerzen , Dichtung Ansaug , KGE .
Die Erkenntniss mit den " zerstörten Lamdas " kam mir erst nach einem längeren Gespräch mit einem Schrauberkumpel...
Hab dann 2x Bosch Sonden gekauft und eingesetzt. Und alles wieder im Lot.
Elektrik: Kann Radio mit ausgebauten Navi Telefon usw usw noch getestet werden ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2014 16:47
Hilfe, Drehzahl runter ASC usw, usw... akay BMW 7er, Modell E38 0 13.08.2013 22:27
Motorlauf Kajo BMW 7er, Modell E32 6 02.12.2009 16:44
Motorlauf Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 23.01.2005 23:21
motorlauf Jäger BMW 7er, Modell E32 4 08.03.2003 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
