Alt 21.02.2015, 15:11   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Kabel von Benzinpumpe abgerissen
Hallöchen,
mit den versuch meinen Schwimmer wieder ins leben zu erwecken Seitens der Beinzinpumpe ist mir nun das + Kabel am Stecker abgerissen. Die Öse des 1/100 dicken Bleches, in der das Kabel steckte und festgelötet war, ist oberhalb abgebrochen. Habe es notdürftig nun wieder reingesteckt und läuft, aber eine frage der Zeit wann es wieder abreißt. Gibt es andere Möglichkeiten als Löten? Bin auf die Idee gekommen, das Kabel mittels Heißkleber zu fixieren, sodass ein rausrutschen nicht mehr möglich ist. Ich bin aber noch am rätseln, ob das hält. Nicht das der Auspuff den Kleber nach 20km rausrotzt
Zum Schwimmer, er ist abgebrochen und nach feinsten Ossi-Lösungen behoben worden. Mittels Kabelbinder. Sodass der Schwimmer bei 15L hängen blieb. Habe den nun mit einer Schraube an seinem rechtmäßigen Platz befestigt.
Dann noch eine Frage nebenher. Sobald die Lampe vom ABS aus ist, gehts auch, aber es ist ein Spiel für sich, mal ist es an, mal ist es aus. Kann es wirklich eine Macke des Steuergeräts sein?
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 16:22   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Besorg dir doch einfach eine gebrauchte und keine waghalsigen Experimente.
Nicht das noch ein Funke entsteht und dir die karre um die Ohren fliegt.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 16:25   #3
Florian97
So dramatisch wirds nun auch wieder nicht sein.
Alt 21.02.2015, 16:29   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Eigentlich braucht es offenes Feuer oder einen Funken.
Glaub man kann eine Zigarette n nem Eimer Benzin löschen. Zischt und ist aus.
Aber aus Sicherheitsgründen kann man aber nur abraten zu löten.
Mehr noch:
Wenn reparierst bedenke dass es einen elektrostatischen Funken geben kann, wenn sich deine Hose aufm Teppich lädt.
Auch wenn du geschraubte Klemmverbinder nimmst, ist es ratsam, dich und das Werkzeug auf Masse zu legen...
Alt 21.02.2015, 16:38   #5
MR1580
Oder wenn das Kabel nicht richtig fest ist und bei einer fahrt auf Kopfsteinpflaster das Kabel in Bewegung kommt und ein Funke entsteht.
Alt 21.02.2015, 16:50   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn sich das Zeug per Funke im Tank entzünden würde, dann wäre es schon von der Benzinpumpe und deren benzindurchfluteten Kohlebürsten geschenhen
Alt 21.02.2015, 17:07   #7
MR1580
Ich hab keine Ahnung wie Deine Pumpe ausschaut, aber meine Pumpe ist ein geschlossenes System, da sind mit Sicherheit keine kohlen Benzindurchflutet !
Dateityp: png Screenshot_2015-02-21-18-06-14-1.png (86,0 KB, 12x aufgerufen)
Alt 21.02.2015, 17:09   #8
gasi
Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen.
Gefährlich ist es wenn es beim Dampf/Gas Gemisch mit Luft im leeren Teil des Tanks fünkelt.
Motorraum: Zündkabelbaum kabel abgerissen- was nun? Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 13 03.04.2011 12:43
E32-Teile: Neue Benzinpumpe von BOSCH Zlatko Biete... 0 14.09.2010 22:28
Geräusche von hinten (Tank, Benzinpumpe ?) im Stand. Was kann das sein ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 11 08.05.2010 22:00
Elektrik: Kabel von Scheibe ab optico BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2005 20:13
Strom von einer Benzinpumpe fehlt? alpigurt BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2004 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
